Автор Тема: Дизель и черный дым  (Прочитано 109781 раз)
Lexa1974
    • LC 200 2012 г.в
Re: Дизель и черный дым
« Ответ #170 : 31 10 2015, 18:07:34 »
Lexa1974, не кипишуй.  Поезди еще с присадочками.
Да и цены на Форсунки у тебя от Од.
В том же емексе их цена в районе 22500 рублей.
Вот номерок 2367059037
Да я тоже думаю что рано паниковать дым напрягает но он то есть то нету я уже все заправки перепробывал в Новосибе Друг  вчера сзади ехал говорит есть немного но не критично
 Попробую еще с присадками поездить
На 2012 год  в Existe три вида форсунок бьются по каталогам 2367059037 - 25025 руб., 2367059045 - 41534 руб., 2367059055 - 69132 руб. Как узнать какие у меня стоят
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #171 : 31 10 2015, 18:11:29 »
По вину.
Lexa1974
    • LC 200 2012 г.в
« Ответ #172 : 31 10 2015, 18:34:01 »
По вину.
Там по вину не проходит  только по модельному ряду
Григор
    • LC200 4.5D, HARLEY DAVIDSON
« Ответ #173 : 18 11 2015, 15:14:22 »
Машина 14 года, пробег 17000, на 10000 появился звук, громкое цоканье, с прогревом звук становится глуше, но не пропадает совсем. Наиболее различим при оборотах 1500-2500. Звук только под нагрузкой, на месте можно угазоваться, звука нет.
Дымит сильно при педале в пол, постоянно, пока не отпустишь. В обчном режиме дым тоже присутствует, не сильно, но постоянно.
Фильтра воздушный и топливный заменены, ошибок нет, коррекция по форсункам <1
Присадки лил, результата нет.
Расход не изменился.
Дилеры хотя и слышат звук, но отмораживаются, что это нормально.
Может ли стучать одна или несколько форсунок, при этом не выдавая никаких ошибок?
И вообще, что это может быть?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #174 : 18 11 2015, 21:03:09 »
Чипованный?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #175 : 19 11 2015, 00:06:11 »
Если звук похож на звук плохо отрегулированного клапана у Жигулей и возникает при нагрузках (при движении внатяг) на средних оборотах, то скорее всего это клапан (Suction control valve), регулирующий подачу топлива в топливный насос высокого давления. Шум может давать и сам этот насос, т.к. он имеет эксцентрик и три плунжерные (подпружиненные) пары для нагнетания топлива в Коммон-рейл и кучу подпружиненных шариковых клапанов.
Звук, про который я говорю, есть и на новых автомобилях, но чтобы его услышать, надо иметь хорошо поставленные уши... :)
Форсунка "стучать" не может, так как по сути это топливный инжектор с дозирующей (запирающей) иглой, которой управляет обычный соленоидальный электромагнит.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Григор
« Ответ #176 : 19 11 2015, 12:22:53 »
Чипованный?
Нет, все штатное
Григор
« Ответ #177 : 19 11 2015, 12:27:16 »
Да, именно на стучащий клапан похож звук или на стучащий гидрокомпенсатор у бензинового двигателя.
А где этот клапан искать и как проверить?
Дилеры "радуют", когда сломаетсмя совсем, ошибки полезут или двигатель заглохнет/не заведется, тогда и приезжайте >:D
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #178 : 19 11 2015, 12:55:05 »
...Приезжайте...и обязательно захватите с собой тыщщ500 на капремонт...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #179 : 04 12 2015, 00:20:43 »
А какие проблемы кроме "звука"??
Сломаться, конечно, может всё... :) И даже топливный насос высокого давления...
Однако, если топливный фильтр стоит и не проткнут гвоздём, то ничего с ними случиться не может. На звук надо просто "забить"!
Рекомендую показать машину технологу на серьёзной станции дилера (не мастерам, а именно технологу) и покататься на новой тест-драйвовской машине. Если звук на ней будет похожим, но чуть тише, то всё нормально.
Возможно, это следствие того, что для РФ мотор японцами "задушен". Брат поменял мозги на европейские и перепрошил все форсунки (обязательная процедура, т.к. вместе с мозгами меняется ECM).
ECM регулирует выбор времени впрыска топлива и объема впрыска при помощи EDU, чтобы подать электрический ток на соленоидный клапан в топливном инжекторе (форсунке). ECM также контролирует внутреннее  давление топлива в рейке, используя датчик давления топлива. ECM заставляет топливный насос поставлять необходимое количество топлива, чтобы получить заданное давление топлива в топливной рейке. Топливо находится в рейке под высоким давлением; общая система топливоподачи (рейка) может, таким образом, обеспечить подачу топлива при стабильных давлениях впрыска, независимо от оборотов двигателя и нагрузки двигателя.  При малых нагрузках, возможно, расход топлива из рейки мал, подача нового затруднена, клапан стучит...
После возврата к "европейским" настройкам мощность стала паспортной (около 286 л.с.) и этот звук пропал.
