Автор Тема: Дизель и черный дым  (Прочитано 109776 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Re: Дизель и черный дым
« Ответ #190 : 08 12 2015, 03:01:55 »
Для воспламенения дизельного топлива в двигателе без участия постороннего источника зажигания необходимо, чтобы температура его самовоспламенения была ниже температуры, до которой нагревается сжатый в цилиндрах воздух (500—550 °С). Причём, чем ниже температура самовоспламенения, тем мягче работает дизельный двигатель. В этом случае топливо начинает гореть при впрыске в разогретый и сжатый в цилиндрах воздух без задержки, сгорание топлива происходит с постоянной скоростью, и давление образовавшихся газов над поршнем нарастает равномерно.
Оценкой самовоспламеняемости топлива в дизеле является цетановое число (ЦЧ), зависящее главным образом от химического состава топлива. Значение ЦЧ дизельного топлива равно содержанию цетана (в процентах от объема) в смеси с альфаметилнафталином, эквивалентной по воспламеняемости испытуемому топливу. У цетана оно равно 100.
Температура самовоспламенения дизельного топлива (°С) - это минимальная температура горючего вещества, при достижении которой резко возрастает скорость экзотермических реакций, которое приводит к пламенному горению или взрыву. Эта энергия расходуется на активацию реакции горения: Летнее топливо - 300, 3имнее - 310, Арктическое – 330 оС.
Я езжу на Киришском топливе с цетановым числом летом 52.1, зимой 48.5; плюс я доливая в него присадку Supremium Diesel от Wynn’s, которая повышает дополнительно цетановое число и уменьшает выброс всякой дряни из выхлопной трубы. Это топливо имеет очень хороший фракционный состав: 95% по объёму перегоняется при Т не выше 286 град.Цельсия (по ГОСТу 360), а 50% перегоняется при Т<212 (по ГОСТУ 280). Т.е. топливо имеет много лёгких фракций, которые легко воспламеняются, обеспечивают легкую работу мотора без детонации с полным сгоранием топлива (даже без улучшающих присадок). Если же вы ездите на «мазуте», то не удивляйтесь чёрному либо белому дыму из выхлопной трубы.
Лично у меня никакого дыма нет (только на прогреве выхлоп имеет чуть сизоватый оттенок).
Резкое нажатие на педаль газа без нагрузки компьютер должен купировать, так как ECM регулирует выбор времени впрыска топлива и объема его впрыска при помощи EDU, подавая электрический ток на соленоидный клапан в топливном инжекторе (форсунке). В результате выбор времени впрыска топлива и выбор объема впрыска топлива могут быть точно отрегулированы ECM (там куча датчиков, учитывающие расход воздуха, нагрузку на двигатель, давление в рейке и т.п.).  Для смягчения шока сгорания, эта система выполняет небольшой предварительный впрыск топлива до главного впрыска топлива. Это помогает уменьшить вибрацию двигателя и шум.
Если же от мазута, например, сильно засрались клапана ЕГР (призваны замедлить сгорание топлива и уменьшить выбросы NOx), то при неисправном ЕГР выбросы могут увеличиться, в том числе может увеличиться дымность.
Потом надо понимать, что «газ» у ТЛК 200 электронный, а не механический!  Чтобы увеличить эффективность работы EGR, ECM регулирует суммарное открытие клапана EGR и угол открытия дросселя.
Чёрный же дым у дизеля может быть от чего угодно. Например, переливает форсунка, топливо догорает в выпускном тракте выжигая сажу и т.п.
Если клапан рециркуляции заедает в открытом положении, то будет черный дым, плюс дополнительно будут пульсации, потеря мощности и вибрация двигателя при его остановке.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
mak3062
    • TLC 200, 4,5
« Ответ #191 : 01 08 2016, 13:39:48 »
Приветствую всех! Про зузаст и количество его залива все понял, а про присадку от ЛМ которая раз в 2000 наливается, объемом 0,250 Disel-Systempflege её всю банку надо вылить на 75 литров, верно?
Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, до маразма еще далеко!
dymaz
  • Дмитрий
« Ответ #192 : 01 08 2016, 13:42:29 »
Верно!
mak3062
    • TLC 200, 4,5
« Ответ #193 : 01 08 2016, 13:48:24 »
Спасибо большое!
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #194 : 04 08 2016, 12:28:24 »
Ребят, что то у меня дымок полез, если тошню долго, а потом тапку в пол, то выскакивает дымок черный и потом серая дымка. Двигатель цокает. Сегодня подключили сканер, все форсунки 0.7 коррекции, не понимаю эту цифру, одна, второй цилиндр 1.7, что означает это?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #195 : 04 08 2016, 12:37:14 »
Не только я заметил и но и мои знакомые дизелисты, если "потошнить" в городском движении, а потом поехать по трассе и притопить в "пол", то из выхлопной трубы идет черный дым, потом, по мере езды по трассе, дым проходит...
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #196 : 04 08 2016, 13:52:31 »
Аналогично...Пробег 27000км,дизтопливо Танэко постоянно...
POMAN
« Ответ #197 : 05 08 2016, 10:59:27 »
Вчера перелопатил кучу информации, просто кучу. Пришел к выводу, и так наши форсунки начинают хандрить уже к 130 тысячам, то есть абсолютно ничего критичного, но начинают подливать. Если промыть систему, то вопрос можно закрыть на приличный промежуток времени, так же промыть бак. Но у форсунок начинается выработка, вот фото прикладываю  и цитирую
При разборе камеры гидроуправления форсунки № 3 (Фото 5 - цифра 1),- мы обратили внимание на странный след, оставленный на верхней поверхности одной из пластин камеры управления. Это как бы «сифонность» между двух сопряженных деталей (фото 5 - цифра 1 ) и ( фото 7 - цифра 1). На фото 6 показана обратная сторона этой же камеры. Но здесь проблемы несколько иного плана. «Разбита» запорная площадка верхней пластины камеры гидроуправления (Фото 6 - цифра 1) и (фото 8 - цифра 1). Но характер выявленных дефектов не говорил ни о чем. Пока это было только констатация факта. А была ли это истинная причина самой неисправности?
Вообщем есть небольшой износ форсунок. При этом двигатель начинает жестче работать, появляется звук как стучать клапана, если сравнить со звуком нового крузака, там все намного мягче. Некоторые решали проблему кардинально, меняли после пробега 150 тык все форсунки, двигатель начинал шептать и дым полностью прекращалься
POMAN
« Ответ #198 : 05 08 2016, 11:00:12 »
Далее фото это как раз отверстие через которое я так понял и сбрасывает давление
POMAN
« Ответ #199 : 05 08 2016, 11:00:40 »
И фото кромки...
