Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458642 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1180 : 28 04 2016, 13:48:55 »
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с заменой форсунок самостоятельно, ну или хотя бы обладает большим объемом информации по этому поводу.
Обучать форсунки нужно  ???
А так же по аналогам. 23670-39185 это оригинальный номер по вину, замена аналогом производителя 23670-39316, а вот еще есть аналог 095000-7780 у него цена гуманнее, подойдет он или нет ??? Ну если в курсе если нет подскажите у кого спросить..
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1181 : 28 04 2016, 22:19:26 »
Форсунки обучать не нужно. А вот прописать код новой форсунки в ЭБУ - обязательно.
Поищи по номеру 0950008290, это именно то, что тебе нужно, если номер 23670-39185 - правильный для твоей машины.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1182 : 30 04 2016, 06:18:03 »
Чет я после вопроса от bmhome, о правильности номера 23670-39185 засомневался... JTEBZ29J700132593 вот такой вин.. может кто проверить правильность моего подбора ???
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1183 : 30 04 2016, 06:19:17 »
bmhome, А прописывать только через тойота центр ??? Или как-то самому можно ???
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1184 : 30 04 2016, 09:27:47 »
Номер форсунки правильный.
прописать форсунки может любой человек, который знает как это делается и имеет доступ к шнурку MiniVCI или аналогичному для работы с программой TechStream, либо любой сканер, поддерживающий эту операцию.
Шнурок стоит в районе пятака.
Томат
« Ответ #1185 : 30 04 2016, 09:44:17 »
Вот что в них одинакового, так это автоматическая трансмиссия Aisin (производитель), а вот форсы точно разные.  ;)
Это с чего вы взяли? В иксах всю жизнь жили автоматы ZF, в последние годы на некоторых моделях стали ставиться коробки GM. Айсина там сроду никогда не было вроде...
Я обобщал, а не конкретизировал. Айсин (Япония), уже комплектует многие авто разных производителей в том числе и Европейских (Ауди, БМВ, W), а топливная система, производитель разный.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1186 : 30 04 2016, 16:09:32 »
Ездил раньше на немцах коробки были либо зф либо джиэм айсина не встречал
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
« Ответ #1187 : 01 05 2016, 11:05:56 »
Кто-нибудь использовал Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 в наших 1KD? Хочу попробовать. Сажевого фильтра ведь нет на прадо 2005гв.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1188 : 01 05 2016, 18:43:28 »
фильтра нет но и солярка не такого качества какое предусмотрено для этого масла
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1189 : 01 05 2016, 18:53:21 »
Масло жестокое черезчур на мой взгляд. Щелочное > 16, золы > 2.....это масло не для легкового дизеля,а для суровых большегрузных моторов.
Вязкость при 100*С - 13.78.....перебор у него со всем.
Можете рассмотреть Idemitsu Zepro Diesel 10W-30. Ооочень достойное масло с хорошими характеристиками,нашему мотору подходит.
Вязкость при 100 - 10.31, щелочное больше 10 ти попугаев,противоизносок дофигища.
