Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458632 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1210 : 17 05 2016, 12:03:28 »
:) Подскажите,что за отверствие с резьбой на колоколе рядом со стартером ? Вроде ничего там не откручивал,а резьба свежая  :-\
Ни кто не знает что ли ?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1211 : 17 05 2016, 15:56:26 »
Может массовый провод был ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1212 : 17 05 2016, 16:06:03 »
  Тоже про него подумал . но его рядом нет  ::)  Может кто глянет у себя .чтоб не гадать . нужно только пластиковый фартук под левым передним крылом  отогнуть и все видно будет  :)
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
« Ответ #1213 : 19 05 2016, 18:25:16 »
Всем привет. Вопрос следующий : купил новый датчик давления топлива на ТНВД, а он короче родного на 4-5 мм, чем это грозит для автомобиля? Или не загоняться, и ездить с этим датчиком?
На старом машина не заводится, помыл и почистил, сопративление проверил, рабочее . но не работает датчик. Вот по этой причине и прикупил новый, а он короче оказался.
KapeJI
« Ответ #1214 : 19 05 2016, 22:13:25 »
Датчик давления установлен в рампе и замене не подлежит.
 На ТНВД может быть регулятор давления топлива. Если со старым не работает, а с новым всё путем, то скорее всего новый справляется со своей задачей и его длина не играет роли.
Ветрогон
« Ответ #1215 : 20 05 2016, 02:28:02 »
Хорошо, согласен что он работает, а не проходит ли часть топлива мимо регулятора топлива.
Так совпало или связано с заменой данного датчика, но расход стал выше и АКП переключается позже.
На бензине такое было, когда обратный клапан в топливной слетел, расход увеличился и машина не ехала. Обратный клапан поставил на место и все встало на свои места.
Вот и здесь думаю не в этом ли проблема?
KapeJI
« Ответ #1216 : 20 05 2016, 10:03:10 »
Если регулятор давления не справляется и давление не соответствует необходимым значениям, то аварийный режим с чеком не заставит себя долго ждать.
Впрочем подключите сканер, да проверьте показания по давлению топлива в разных режимах. Самый верный способ узнать всё- ли в порядке.
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
« Ответ #1217 : 30 05 2016, 08:47:23 »
Ну чего решил проблему ? Ох как давно я сюда не заходил, зимой тоже самое все было + ко всему гирлянда высвечивалась , умерла 1 форсунка ....заменили , все ок .
KapeJI
« Ответ #1218 : 30 05 2016, 23:28:22 »
Судя по ответам на наводящие вопросы, автору помощь и не требовалась.
Ветрогон
« Ответ #1219 : 06 06 2016, 11:49:37 »
KapeJI - помощь требовалась. За мысли благодарю.
Отвечать не мог, не был на связи. Что сделал с машиной- ничего, регулятор оставил свой, так как не нашел необходимого.
Прадик катает и на этом регуляторе. Хотел просто поставить оригинальную запчасть.
