Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458628 раз)
Navei
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1220 : 08 06 2016, 15:00:45 »
Масло внутри вакуумных трубок по любому при таком пробеге есть, но за этим клапаном чуть выше стоит ЕГР и по его штоку масло выскакивает будь здоров при износе. А насчет того, что в интеркулере не может быть масло - оно там по любому будет, либо с турбины, либо с сапуна, в котором нет маслоотделителя кстати.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1221 : 08 06 2016, 21:36:31 »
Технари, подскажите что за проблемный элемент на фото?
Двигатель 1KD-FTV,173 л.с.
Расположение: справа от двигателя (смотрим против движения авто).
Состояние: влажное. не капает.
Фото не гут (возможности сделать нормальное нет), но спецы поймут.
Подскажите человеку плиз,кто знает.......
KapeJI
« Ответ #1222 : 08 06 2016, 23:17:45 »
Это электропневмоклапан управления клапаном ЕГР. Точнее он перепускает вакуум на диафрагму ЕГР. Сам он вряд- ли подтекает, ибо нечему там подтекать. На него скорее всего сверху капает.
Сообщение февральское. Чел наверное уже и машину продал. :)
lenvol
« Ответ #1223 : 11 06 2016, 22:02:13 »
Приветствую!
Подскажите, есть ли на дизельных ( D-4D) 120 прадиках сажевый фильтр, если есть то как он обслуживается?
KapeJI
« Ответ #1224 : 11 06 2016, 23:09:13 »
нет на 120-х сажевиков.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1225 : 12 06 2016, 16:25:15 »
и у 150-х ....тоже нет... 2011 г....
vanes
  • Эстония, нарва
    • 120,3.0 diesel 6 ступ! 200
« Ответ #1226 : 19 06 2016, 21:36:52 »
Всем привет , сегодня менял лампочку в этой кнопке , так завел нажал на эту саму кнопку ( проверить горит она или нет) и где то под торпедой задымилось очень сильно паленои резинои  , на кнлпку двигатель не отвечал обороты не поднимал ! Дымилось именно где то под торпедой , смотрел предохранители 4 сверху выбил Ptc ... из за чего может быть?или включать ее котенорически в минусовую погоду ?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1227 : 19 06 2016, 22:27:43 »
Где-то намудрил.
Кнопка, конечно, может включаться в любое время.
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1228 : 19 06 2016, 22:54:28 »
Bmhome сеичас вышел на улицу, завел авто,обдув включил на полную , и нажал эту кнопку ... Через секунд 10 опять начало вонять резиной паленои, сразу заглушил, двигатель обороты не добовляет при нажатии... Машина теплая... Блин беда беда , куда копать ))) вроде бы намудрить то ничего нельзя, всего то лампочку поменял ....все клеммы впорядке ...
vanes
  • Эстония, нарва
« Ответ #1229 : 20 06 2016, 00:29:24 »
На счет предохранителя ложная тревога , не по этому выбило, разобрался с предохранителем .. По прежнему дымит
