Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456750 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2110 : 22 03 2019, 23:15:22 »
Чем забит? ???
Был у меня в прошлом году на диагностике Фиат Дукато 2,8JTD.
Приехал с жалобой на то, что машина совсем не тянет.
При прогазовке на месте увидели, что воздушный патрубок от интеркулера до впуска сжимается в такт прогазовкам.
"Ну, понятно", выдохнул я и с ходу приговорил воздушный фильтр. Открыли... а он девственно чист.
Хм. сняли патрубок со впуска, обмотали какой-то ветошью под хомут и прокатились с километр - прет, как сумасшедший.
Разобрали весь воздух, а в кулере практически битком лохмотьев старого фильтра.
И тут хозяин припоминает, что в прошлом годе у него рвался намокший фильтр, и после этого он ремонтировал турбокомпрессор.
Лохмотья бумаги, посеченные компрессорным колесом, попали в кулер и постепенно пропитались маслом, разбухли и привет.
Так что бывает, знаете ли...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2111 : 23 03 2019, 08:57:37 »
Но...agutsu вроде и не жалуется,что у него что-то душит мотор? ???
agutsu! У тебя случайно воздушный фильтр турбиной...не рубило? icon_crazy2
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2112 : 23 03 2019, 12:56:54 »
Валдис, это просто пример, не передергивай.
заниженные значения по MAF и разрежение во впускном коллекторе о чем говорит?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2113 : 23 03 2019, 20:12:01 »
Заниженных показаний MAF-вообще не вижу. ??? На ХХ значение 15.
Насчет разряжения:машина прошитая,no egr. Чиптюнеры отключают клапан егр...и почему-то не изменяют алгоритм работы дроссельной заслонки,а поскольку вторичные газы в пространство за заслонкой не поступают-образуется заметное разряжение за дросселем.
Но в принципе-некритично,на работу влияет особо.   :'( И к сути вопроса значения не имеет.  ???
Томат
« Ответ #2114 : 23 03 2019, 20:40:30 »
О том, что не работает корректно эл.вакуумный клапан управляющий разрежением, или заслонок на впускном коллекторе (клинят как пример), скорость прохождения воздуха на впуске падает. При условии конечно, что впускной тракт до дроссельной заслонки будет чист.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2115 : 23 03 2019, 21:49:40 »
Не-не. Если б заслонки геометрии впуска были всегда закрыты, например, то на холостых оборотах это б вообще никакого влияния не оказывало, а на давление во впуске - вообще никогда не влияло, потому что давление до заслонок меряется.
Дроссельная заслонка может так влиять, это факт.
С заткнутым ЕГР должно быть побольше.
Что касается прошивальщиков, то тут не угадать, чего они там напрошивали, конечно. Но если все сделано по уму и Desired EGR кругом проставлен в 0, то заслонка тоже не должна прикрываться. Это один алгоритм, открытие ЕГР и закрытие заслонки.
Томат
« Ответ #2116 : 23 03 2019, 21:55:19 »
bmhome, наоборот, открыты!
Скорость прохождения воздуха в целом в впускном тракте увеличивается как раз за счет этих заслонок.  8D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2117 : 23 03 2019, 22:20:41 »
Я знаю-что говорю! icon_acute7. На моем MAF примерно так же.
И алгоритм работы дросселя после прошивки no egr-не изменился. ??? На прогреве на ХХ со снятым воздушным воздушным патрубком видно-что заслонка практически закрыта (щель несколько миллиметров). icon_acute7  После полного прогрева в определенный момент дроссель приоткрывается.
Может,есть прошивки и более корректные,но на адактовской-так. ???
Томат
« Ответ #2118 : 23 03 2019, 22:30:42 »
bmhome, вот мой скрин, обрати внимание, на то, что скорость прохождения выше, хотя обороты чуть ниже, чем у него, кстати и общая подача топлива так же видна.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2119 : 24 03 2019, 18:25:52 »
Не-не. увеличивается скорость прохождения потока воздуха через один клапан в каждом цилиндре, но не через MAF конечно.
Суммарный объем всасываемого воздуха-то не изменился оттого, что один канал закрылся.
Это неправильно. Заслонка прикрывается для того, чтобы обеспечить подсос необходимого количества газов из выпускного коллектора через открытый клапан ЕГР.
Подсос в этом случае происходит потому, что мотор всасывает гораздо больший объем, чем способна пропустить прикрытая заслонка, вот недостающее и подтягивается из канала ЕГР.
agutsu, попробуй плз физически зафиксировать заслонку в открытом положении (например, проволочкой или стяжкой) и прокатиться на третьей передаче с оборотами примерно 2000 и в этот момент сделать скрин.
Разница в суммарной подаче топлива может быть обусловлена разницей в температуре мотора на момент снятия лога.
