Автор Тема: Покупка Ленд Крузера  (Прочитано 23983 раз)
Сан Саныч
Re: Покупка Ленд Крузера
« Ответ #140 : 08 09 2014, 11:19:51 »
У тебя европеец? На наших все не так. Жк панели климата нет, кнопки с двух сторон ГУ, на руле кнопок больше. Это что касается дорестайла. На рестайле я не ездил, но там, кажись, черный лак да кожа перфорированная вот и все отличия
У него европеец, но комплектация не люкс, а престиж. Вначале такие авто были, при старте 200- х у нас на рынке РФ.
Iron like a Lion in Zion
Вова972
« Ответ #141 : 08 09 2014, 12:08:40 »
Понятно. Спасибо. Получается 200 довольно простой по конструкции авто. По идее он и должен быть надежнее чем Прадо.
Оба кондовые.
Имхо, коль нужна максимальная простота да надёжность обрати взор на 200го с 4.0 1GR.
В нём нет KDSS, CC, MTS. Голая "механика", руль, четыре колеса.
Ну не особо Прадо кондовый, иначе не ломался бы. А 4.0 двухсотка прикольная. Получается двигатель от 120 Прадо. И налог меньше, и скорее всего расход меньше.
Налог такой же практически ;D
Не понял, поясните.
прадо 4.0 - 272 (или примерно столько, на память), 4,7 бензин - 288 л.с.
Как 272? Обычно пишут 249. Вы год какой смотрите? Я смотрю 2007-2009, моложе слишком дорого.
249 это прадо 120, на 150 уже 270. На 200 4.0 тоже 270, как и на рестайлинге лехе 470
Вот первое же объявление на дроме - написано 249 лошадей.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #142 : 08 09 2014, 12:12:33 »
Оба кондовые.
Не понял, поясните.
Кривая таможня
arhangel.a.a
  • ЗаМКАДыш
    • LC 200/LC 70
« Ответ #143 : 08 09 2014, 12:23:14 »
Максималка для рынка РБ. Брал в ОД Тойота Республики Беларусь, г.Минск. Бирка январь 2009. Куплен в марте. Европеец аль нет не знаю.
Думал все дорестайлы с такой панелью.
Я не видел толпы страшней,
Чем толпа цвета хаки.
"Вообще он (медведь) считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно" © ВВП
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #144 : 08 09 2014, 12:25:04 »
Нет, у нас другая
Вова972
« Ответ #145 : 08 09 2014, 12:30:05 »
Оба кондовые.
Не понял, поясните.
Кривая таможня
У всех? Их довольно много продается.
Вова972
« Ответ #146 : 08 09 2014, 12:31:45 »
А это, что у Вас такие ковры мохнатые? Неужели у Вас так чисто на улице?
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #147 : 08 09 2014, 12:34:10 »
Оба кондовые.
Не понял, поясните.
Кривая таможня
Я не знаю как с 4 литровыми, 2uz изначально тоже был до 250 лс, потом поставили головы с фазовращателями, возможно что то еще сделали, он стал 288 на 200-ке, ну тут в зависимости от рынка. Так вот лексусы с этим мотором есть как 249 лс, а есть 288, или сколько там в них - после рестайлинга. Так вот рестайлинговые бывало таможили под дорестайл, но вроде как сейчас это определяется при постанвке на учет
Скорее всего такая же история
Вова972
« Ответ #148 : 08 09 2014, 12:35:08 »
Кстати довольно мало отсеков для мелочей на тоннеле. Можно было ручник ножной сделать, и ящик добавить.
arhangel.a.a
  • ЗаМКАДыш
    • LC 200/LC 70
« Ответ #149 : 08 09 2014, 12:42:14 »
Нет, у нас другая
Друже, у тебя год какой?
Сфотографируй панель, коль возможность будет, интересно стало разобраться в различиях.
