Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109640 раз)
brigadir
    • Прадо 120 4.0
Да пружина эта у меня 6B470 от дизеля. Помочь то вроде помогло, но не 100 процентов, может действительно что не все подушки поменял. Когда пустая машина и бак на четверть заполнен, то есть чуть перекосик. А если я сяду 115 кг и полный бак, то появляется хороший перекос!) как-нибудь махну остальные подухи посмотрим!
Smart
нужно было сразу все менять. Проверьте задний стабилизатор на кривизну еще.
brigadir
    • Прадо 120 4.0
Smart, хорошо, спасибо за соет
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
На пружины оригинал ценник большой, какой аналог можно взять?
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
а не было ни у кого от пружины оригинала дизель стала в обратку направо крениться? что то я тут читал, что лучше ставить заменитель яповский какой то типо XPTY801F
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
И кстати кто вкурсе пер левая опора стойки к 150 тыщам как проминается достаточно чтобы кренить кузов? Или в стандарте примерно остается  :o
kranium
Все расписано, читайте не ленитесь, после замены стоек и пружин при пустом баке и пустой машине крен 1-1,5см направо, при заправленом баке и водителе все ровно, это у меня так, меня это устраивает, как сейчас незнаю...Еще земетил, если на скорости резко оттормозиться - клюет с наклоном больше направо...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
kranium, что значит читайте не ленитесь? я прочитал тему в 88 страниц и эту в 40 с хреном! icon_crazy2
я вполне конкретный вопрос задал- изменяется к 150 тыщам ли опора стойки (проседает) левая? достаточно для какого-либо изменения по высоте посадки пружины...
Или она не деформируется настолько чтобы повлиять на это..
Вы меняли пружины на оригинал новые? У многих помогает дизель больше 470я.
с опорами или опоры родные остались в норм состоянии?
kranium
То и значит, я писал все подробно с фото и номерами, какие ставил и куда, даже толщину мерил штангелем!!! Это просто отчет был, а до меня клубни все выложили с номерками и тд, и с пневмой колдовали и панару меняли. Я вот прочитал, купил что надо, и теперь машина ровная. Опора стойки если читали внимательно ни причем, методом проб и споров пришли к тому что надо ставить дизельную левую пружину, хотя кто то убирал крен колдуя с пневмой! Пружины ставил оригинал, 470 левую и по-моему 430 правую родную, сразу и стойки поменял, все остальное старое, все резинки чашки опоры и тд.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
kranium,  спасибо. Я так и думал, просто уточнил, после недели прочитанного 130 страниц крыша едет и каша в голове rtfm
