Автор Тема: Проблема с подвеской пневмо  (Прочитано 30246 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Проблема с подвеской пневмо
« Ответ #70 : 08 09 2014, 21:15:47 »
Датчик в сборе(с тяжками),новый ориг 146$,компрессор пневмы293$,пневмобалонны по 150$,новок ориг !в вашем случаи ,есть смысл поменять и задние баллоны ,а также почистить днище и арки ,об работать антикорром и поставить задник подкрылки,смотреть грустно на сост днища! icon_acute7
С уважением Дмитрий
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #71 : 08 09 2014, 23:55:25 »
Все стало ясно с компрессором вот его трупп)
Ну вот, а мы с вами: ошибки, диагностика, суперсканеры)))
Оказывается под машину для начала надо было заглянуть, прежде чем вопросы задавать)
Да, картина неприглядная, но не смертельная. Соглашусь с мнениями выше - можно попробовать отревизировать и восстановить компрессор. А вот тяга не должна сломаться просто от падения кузова на отбойники. Возможно просто не было подвижности в соединениях или в датчике из-за коррозии. Лучше бы датчик тоже отревизировать. Правда снять его в вашей ситуации ничего не сломав, нелегко.
Обыватель
« Ответ #72 : 09 09 2014, 00:01:23 »
Хотя, если бы я обнаружил такую картинку у себя, меня бы так и подмывало поставить все новое))) Но попробовать  все же можно починить. Решать вам.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #73 : 20 09 2014, 12:26:04 »
Всем привет!
Поставил все новое ждал 2 недели!
Подушки тоже поменял на всякий случай 160 тыс. все же машина прошла! Старые оказались не такие уж убитые думаю их почистить и предложить кулибиным)))
После установки проверил подъем опускание подвески компрессор качает опускается тоже все ок.
Поставил машину на стоянку, на следующий день пришел посмотреть на подвеску вроде все ок завел, все нормально.
Прошло 2 дня машину не трогал стояла на стоянке, пришел вроде все нормально завел компрессор заработал правда поработал несколько секунд но все же качал! По поднимал и по опускал подвеску все работает нормально.
Вопрос:
Должна ли подвеска сохранять герметичность, если компрессор качал то видимо герметичности нет?
На сколько я понимаю это как колесо накачал и пропускать не должно! А если компрессор подкачивал значить где то пропускает видимо?
Кто подскажет как все это должно быть? Может еще несколько дней по тестить?
Спасибо!
С Уважением, Дмитрий.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #74 : 20 09 2014, 12:46:55 »
Всем привет!
Вопрос:
Спасибо!
Всем привет!
Вопрос:
Спасибо!
все нормально не парься!!!! Пневма живет своей жизнью не мешайте ей работать!!!!
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #75 : 20 09 2014, 13:14:33 »
Ну а к примеру если оставить машнуана месяц то может вообще просесть опять?!
Митяй К
« Ответ #76 : 20 09 2014, 13:23:05 »
просядет конечно ,но чуток не до отбойников конечно  ;)
С уважением Дмитрий
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #77 : 20 09 2014, 13:41:51 »
Так такое просаживане же не нормально?
У кого подкачивает машины так же?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #78 : 20 09 2014, 15:16:03 »
хоть на год разницы нет, если заметил что в 80% когда выходишь из машины давление лишнее сбрасывает а когда заводишь подкачивает, погодные условия то же влияют. Повторюсь пневма живет своей жизнью!!! Вот если жопа полностью упадет на отбойники тогда это не порядок!!! Удачи!!!
Митяй К
« Ответ #79 : 20 09 2014, 16:12:21 »
С уважением Дмитрий
