Автор Тема: Проблема с подвеской пневмо  (Прочитано 30241 раз)
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: Проблема с подвеской пневмо
« Ответ #90 : 26 11 2014, 06:50:17 »
Актуально, понаблюдаю sdfdsf
финн
« Ответ #91 : 26 11 2014, 15:48:49 »
Ну а к примеру если оставить машнуана месяц то может вообще просесть опять?!
хоть на год разницы нет, если заметил что в 80% когда выходишь из машины давление лишнее сбрасывает а когда заводишь подкачивает, погодные условия то же влияют.
Полностью согласен. У меня после стоянки ненадолго включается компрессор. После поездки, особенно груженый или с пассажирами, сбрасывает давление. Это нормальная работа пневмы.
Нормальная ,правда после стоянки не всегда подкачивает - все зависит от давления в системе. На исправной пневме без всякой последовательности , может после двух недель простоя не подкачивать , а может и за ночь простоя взять и подкачать.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Aleks62
« Ответ #92 : 11 11 2017, 06:22:07 »
Приветствую, уважаемые! Возник вопрос по пневме -упала на отбойники. С помощью скрепки продиагностировали ошибку 23 (обрыв или короткое замыкание заднего правого амортизатора), сдох один соленоид. Сервисмен говорит, что эта ошибка и привела к тому что пневма работает неправильно, разве это возможно как же тогда меняют аморты tems на обычные? Компрессор работает сразу после запуска двигателя поднимает или опускает дальше на кнопки не реагирует.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #93 : 11 11 2017, 08:29:01 »
Ошибки темс никак не влияют на работу пневмы. Машина садится на отбойники из-за утечкт воздуха из системы. Наиболее вероятное место утечки - трещины в баллонах. Но возможно, что "травят" управляющие клапаны или места соединения трубок. Надо просто найти место утечки.
Если на кнопки вверх/вниз пневма не реагирует, значит наверняка висит какая-тоошибка и по пневме. Например, 51.
Ваша ошибка 23 вероятнее всего из-за обрыва одного из проводов, идущих к заднему амортизатору, а не от того, что "сдох один соленоид".
Меняйте сервисмена!
Aleks62
« Ответ #94 : 11 11 2017, 15:40:22 »
Спасибо, вы правы ошибка 51 иногда редко выскакивает 23 висит постоянно, буду искать место утечки. Стойку прозванивали по проводам прямо под корешок обрыв внутри.
Обыватель
« Ответ #95 : 11 11 2017, 15:51:26 »
Разъём еще посмотрите перед амортизатором.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #96 : 11 11 2017, 16:28:05 »
А я устал от пневмы! Вчера за 110$ купил две пружины, работа по замене-20 минут. Катаюсь целый день и переживаю, почему раньше не сделал этого....
Обыватель
« Ответ #97 : 11 11 2017, 16:30:27 »
А в чем проблема была?
Темс оставили?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #98 : 12 11 2017, 18:09:07 »
Проблема была с компрессором. Весной я его уже ремонтировал, внутри окислился контакт. Конструкция его очень простая. На днях, прихожу в гараж, попа на отбойниках, на подьём реакции-нет! Опять снимаю компрессор, сгорел мотор, заклинил подшибник. Показываю сгоревшую обмотку соседу- НЕ вопрос! Только с начала надо заменить подшибник. Откручиваю цилиндр на трёх болтах с помощью грелки, потому как от времени всё закорело намертво! И начинаю размышлять как бы скинуть подшибник с вала. Обидно, что в теме о восстановлений компрессора не написан такой момент о снятии вала ротора. То биш мы думаем, что вал посажен на подшибник и выдираем его всякими сьёмниками-безрезультатно. А он оказывается на резьбе! Подшибник заменен, моторчик перемотан-всё готово! И вот при сборке цилиндра, на одном из трёх креплении отваливается резьбовое крепление. Крепление цилиндра на двух оставшихся болтах, положительный результат не дало! Стравливало воздух! Бэушного компрессора , другого в продаже я не нашёл! А платить 600$ за новый жаба не позволила!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #99 : 12 11 2017, 18:10:47 »
Темс оставили?
Темс на месте! И мягкость подвески- не изменилось!
