Автор Тема: Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD).  (Прочитано 262440 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
На бензине, кстати так не гуляет стрелка как на дизеле.
О какой стрелке говорим?
Давления
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Так в чём проблема с давлением масла?
На первом фото обороты 500 давление масла на прогретом двигателе на 4-м делении.
На втором фото обороты выше 600, давление на 4 делении, двигатель прогрет.
На третьем имеем то же самое, что и на втором фото.
На четвёртом фото обороты 750, двигатель холодный - закономерно давление на 11 делениии.
На Дизеле уменьшается давление после прогрева масла, и растёт давление с ростом оборотов. Обычно в диапазоне 500-750 давление малочувствительно к данным оборотам, но если газануть до 2000 об/мин, то стрелка давления подскочет.
Марка масла мало влияет на давление, если масло рекомендованное по вязкости (в допуске).
Обороты на хх могут плавать на прогретом моторе из-за автоматического или ручного включения разных систем. Кроме того, компьютер может периодически незначительно и кратковременно менять обороты двигателя для оптимизации работы мотора (он ищет более оптимальный режим).
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
У меня так же давление бегает (в зависимости от оборотов) на ликви моли 5 w 40
c400
    • Land Cruiser 200 TD
Уважаемый автор темы. Не в укор, а точности ради:
Вот вы пишете:
3.   Измерен уровень масла на холодном моторе, после того как автомобиль отстоял после поездки двое суток. Уровень масла поднялся на 9 мм выше максимума
А потом:
Можно ли измерять уровень масла на холодном двигателе? Можно, но он должен быть выше минимума не менее чем на 10-15 мм, т.е. на щупе он должен быть где-то посредине между максимумом и минимумом.
На мой взгляд одно противоречит другому.
Так же вами неоднократно повторяется, что 5-40 хуже чем 5-30 на высоких скоростях. На самом деле более вязкое масло в условиях высоких температур разжижаются не столь сильно как свои маловязкий собратья.
Немного из опыта товарищей:
Первый крузак: 6200 только трассового (140 крейсерская и 194 где можно было) пробега на Castrol Edge 0w-40 Titanium FST съело грамм 800 (дизель почти новая машинадругой крузак: 4500 из них 2000 город и 2500 трасса с крейсерской 140 на машине с пробегом 220000 на ZiC TOP 5w-30 вообще ничего не подъело. Раньше пломб и Castrol magnatec dpf 5-40 и Shell helix ultra 5-40 и идемитсу зерно рейсинг 5-40...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Вот вы пишете:
А потом:
На мой взгляд одно противоречит другому[/size].
Первое.
Прежде чем писать "противоречит", надо понять смысл написанного)))
При запуске двигателя масло "разбегается" по всем системам. Поэтому если на холодную у вас минимум (на Жигулях масло проверяли на холодном моторе, но там 4 литра и мотор примитивный), то при прогреве в рабочем режиме масла будет реально мало! Поэтому и написано, что если проверяете уровень масла в ДИЗЕЛЬНОМ ТЛК 200 на холодном двигателе, то оно должно быть не ниже середины уровня макс-мин на щупе.
Для подтверждения этого проделаны многочисленные сравнительные измерения уровня масла по рекомендации Тойоты (масло прогрето после поездки и измерения проводятся через 5 минут после выключения мотора) и после 2-х суточного отстоя.
Если в первом случае будет минимум, то после двух суток стоянки уровень поднимется на 9 мм, т.е. будет примерно около середины по щупу.
В ТЛК 200 два масляных насоса: первый нагнетает (как у всех), а второй отсасывает. Иначе такое количество масла по такой разветвлённой системе не прокачать... Здесь даже вакуумный усилитель тормозов работает с масляным уплотнением, т.е. он по факту "масляный", не говоря уже про турбины, цепи с натяжителями и прочее, прочее, прочее...
5-40 VS 5-30.
Опять ничего не поняли... Нет для разных вязкостей понятий лучше-хуже.  Они работают по разному на разных режимах.
Европейское 5-40 лучше защищает старый мотор и меньше окисляется при нашей солярке (регламент замены через 10 тыс. км) именно оно рекомендовано Тойотой для РФ (речь не про новые "сажевые" автомобили).
Японское 5-30 более экономично по расходу солярки, особенно в городе при сверх коротких поездках, но требует замены через 5 тыс. км пробега.
Их угар и экономичность зависит от режимов эксплуатации, качества солярки и от износа мотора.
Второе.
Писать надо про СВОЙ опыт, а не про "опыт непонятных товарисчей...", тем более такую непонятную и безграмотную галиматью...
Понял только, что "сравниваются" на угар совершенно разные моторы с какими-то непонятными маслами  8D
Надо как-то методичнее в смысле сравнения...  Может следует почитать "в гугле" про корректную постановку экспериментов, а не сравнивать тут "коня и трепетную лань"...  ;D
Oleg59
REZONYOR, и откуда в тебе столько пренебрежительного отношения к людям ?!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Мне надо товарища, написавшего "противоречит" расцеловать взасос?
Или просто корректно объяснить, в чём заблуждение и пояснить свою позицию?
А читать непонятную галиматью, пытаться в ней разобраться (типа что имел ввиду уважаемый автор) и называть это "ценным опытом" - уж увольте...   Это не ко мне.  Это надо идти на какой-то другой сайт...
c400
Вот так высокомерие. Вам со стороны уже говорят о некорректности такого поведения.
А вести диалог и не метаться от крайности к крайности никак нельзя?
Я более чем корректно объяснил в чем противоречие. Вы не увидели и начался этот раш эмоций.
Повторяю:
Вот вы пишете:
А потом:
Мотор холодный и в первом и во втором случае. И это нужно уточнять, а не писать трактаты про насосы и объем масла в контуре, которое и так очевидно. Мало того, что указав на неточность в написании, вы ее не поняли, так еще и в желочь пошли. Это совершенно не объективно. И уж точно не свойственно техническому форуму.
Потому:
5-40 VS 5-30.
Я не изучал тему по вашим комментариям. Опять же, есть ваше некорректное высказывание, на которое я деликатно (без высокомерия, что вы не поняли) указал. Вместо того, что бы проанализировать, вы пишите ответ базовой общедоступной теорией, вообще не относящейся к сути замечания. Это способ самовозвышения? На самом деле подобное поведение свойственно начинающим лаборантам, мнящим себя великими учеными.
Я разберусь про что мне писать. Ок? Если вам "товарисч" не понятен, то это только ваша прореха. Вам что знать надо цвет его глаз для суждения?
1. Где указано, что сравниваются 2 машины?
2. Явно указано, что на приведенном примере были разные масла, которые и сравнивались в рамках одной машины (одного мотора)
Мне очень жаль, что вы выбрали столь неконструктивное русло общения. Высокомерие и желание казаться самым подкованным не дает вам объективно оценивать суждения.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
Подробнее
С пометкой Срочно:
ребята скажите, а зачем в комплекте с масленный фильиром идёт пластмассовая трубка ? (сильно не пинайте,резинки (2 шт-поменьше и побольше)понятно,а вот зачем трубочка? )
Я так понимаю ,она же никуда не ставится (может она для удобства слива)при замене фильтра-картриджа?
Поменял сам масло+фильтр,а вот трубочку осталась (резинки поменЯл разумеется на стакане.
Вдруг что не правильно сделал,предстоит дальняя дорога,репу чешутся, я конечно заеду к своему мастеру спрошу, так бы он поменял,но он очень занят,поменял сам.
Подскажите пжл!
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Илья Ефимыч
Это для слива маслаиз стакана, перед тем как его откручивать, на коробочке даже инструкция имеется)
