Автор Тема: Катера и яхты  (Прочитано 245756 раз)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Катера и яхты
« Ответ #610 : 10 07 2014, 14:05:54 »
Алюминиевые винты не дадут таких характеристик как стальные. Для того чтобы не по сломать вал или шлицы не надо ставить стальную втулку на вал, ставьте пластиковую, она для этого и нужна, чтобы её провернуло в случае нагрузки!!!
Четырёхлопастные винты не чем не лучше чем трёх, и те и другие могут удовлетворять задачам. Площадь лопастей при этом у трёхлопостного может быть больше чем у четырёхлопост.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #611 : 10 07 2014, 14:10:03 »
Все верно,  катер тяжелый гружу его много, а эфективность при выходе на глис у 4лопостного выше, но максимальная скорость при этом меньше на пару км,
Скорость выхода на глис. конкретного плавсредства зависит не от количества лопастей винта, а от его "лёгкости", проще говоря, от шага винта!!!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #612 : 10 07 2014, 14:13:04 »
Кстати, а кто нибудь использует водомётные двигатели небольшой мощности? Они гораздо надёжнее в плане "неубивания" винтов.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Катера и яхты
« Ответ #613 : 10 07 2014, 18:23:19 »
А зачем? У меня "докатка" 4 сильная стоит  и когда на камень наезжашь на малом ходу мотор приподнимается т.к. не стоит гидравлики и не какого вреда камень не несет.
С уваженим Олег...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #614 : 10 07 2014, 18:27:28 »
Просто интересно было поинтересоваться. Я один раз катался, управление более интересное показалось.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Катера и яхты
« Ответ #615 : 10 07 2014, 18:28:14 »
А я на сколько знаю 4 лопастные для тяги ставят.Конечно и 3 лопастные тяговые есть(у меня с мотором шел винт), но у 4 лопастного упор больше и на глис быстрее выскакивать.Хочу все поэкспериментировать с 4 лопастным что бы лыжника больше 100 кг поднимать, сейчас это не возможно.
С уваженим Олег...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #616 : 10 07 2014, 18:36:24 »
Что понимается под словом упор?
1. Скорость выхода на глис.
2. Управляемость
3. Скорость
Чтобы вытягивать лыжника надо ставить более лёгкий винт на один шаг или на два, в зависимости от мощности мотора и веса лодки. Какой у тебя мотор и вес?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Катера и яхты
« Ответ #617 : 10 07 2014, 18:42:08 »
Вес около 450 без пасажиров (точно не помню).Мотор 60 коней.
Сейчас дискуссию вряд ли вести смогу т.к. начитан был когда катер выбирал, а сейчас уже половину не помню )))
С уваженим Олег...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Re: Катера и яхты
« Ответ #618 : 10 07 2014, 18:46:07 »
Олег, вопросы следующие:
1. Обороты по паспорту (максимальные)
2. Обороты по факту максимальные при снаряжённом весе лодки+1 водитель
3. Обороты по факту максимальные при снаряжённом весе лодки +1 водитель +лыжник
4. Шаг винта и диаметр (который стоит)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Катера и яхты
« Ответ #619 : 10 07 2014, 18:55:33 »
1. 6400
2.6200
3.не знаю т.к. катались всего 2 раза и на глиссер он выходил проблематично(лыжники мы начинающие ) может поэтому он не смог всплыть с первого раза ))) Во время выхода на глис не до тахометра было, а на глисе шел на среднем газу
4.Пишу про винт на каждый день сначала 12 диаметр и шаг 15(его выбрал из 4 винтов).Есть второй винт 11 диаметр и 14 шаг.С ним идет перекрут и едет на 10 км медленнее.Он как запасно-тяговой лежит.
С уваженим Олег...
