Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226474 раз)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #120 : 19 07 2015, 10:07:41 »
Отличный отзыв, приятно читать, все последовательно:)
Замолвлю и я несколько слов.
Оставшаяся пустая ниша в инструментах - это под головку для снятия фирменных тойотовских секреток, если вдруг приобретете)
Хоть и говорите, что клаксонами толком не пользуетесь, но вот номерки оригинальных разнотональных от лексуса я все таки оставлю. С ними легче обратить на себя внимание в случае срочной необходимости и звучат они как подобает большому авто.
Все встает разъем в разъем, не требуя доп реле.
86520-30610 низкий тон
86510-30700 высокий тон
Удачной эксплуатации!)
я давно такие поставил  icon_friends
Vankover63
    • Toyota Hilux 2.5 MT
« Ответ #121 : 19 07 2015, 10:56:16 »
 ok
И звучно и функционально)
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #122 : 19 07 2015, 14:10:21 »
Vankover63, лови + в профиль  icon_friends
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #123 : 21 07 2015, 10:15:39 »
Спасибо, куплю низкий тон.
"И куда я только не взберусь!"
Арти
  • Бронепес
« Ответ #124 : 21 07 2015, 10:31:20 »
Замечание о холодильнике
Вернулся с поездки вокруг Ладоги, впечатлений масса и машина не подвела, но заметил такой нюанс.
А именно: работа встроенного холодильника на грунтовых дорогах.
На улице жарко в среднем 24 градуса тепла, в холодильнике портящиеся продукты под завязку.
Вобщем при включенной климат-системе мощности двигателя уверенно хватает для динамичной езды. Заметил особенность работы климата, при интенсивном нажатии педали газа климат отключается (индикация не изменяется) после разгрузки двигателя снова работает. Машина ведет себя динамично.
 А холодильник всегда дует холодом независимо от нагрузки двигателя, причем хорошо морозит. Вобщем заметил падение мощности двигателя, и хуже реагирует на педаль и раньше переходит на пониженную передачу. Претензий к качеству охлаждения нет.
Уважаемые владельцы дизельных Прадо отпишитесь как у Вас работает холодильник и заметно ли падение мощности?
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #125 : 21 07 2015, 12:38:02 »
Штатный холодильник между передними сиденьями холодит очень хорошо. Температуру не замерял, но бутылки с водой всегда холодные. В сильную жару за 30 и выше замечал, что если притапливать педальку газа, в салоне становиться не так прохладно. Думаю, отключается компрессор кондея (В своё время был Гольф Плюс бензиновый - на нём кнопкой выключал климат, если надо было ускориться на обгоне  ;D). После перехода на спокойный стиль езды, всё нормализуется. На штатном холодильнике это не отражалось или не замечал.
Ещё в багажнике летом ездит дополнительный переносной холодильник с питанием от штатной розетки. Он у меня уже в четвёртый авто переходит: работает без замечаний. Можно запитать к прикуривателю или к розетке 220В. Если сравнить со штатным, то штатный помощнее будет (принцип работы у них разный).
Vankover63
« Ответ #126 : 21 07 2015, 15:33:40 »
Спасибо! :)
А мне экзист ошибся и прислал два высокого тона, тоже нравится, звучит громко и отличается от других) у отца на висят разнотональные такие же-тоже доволен)
Арти
  • Бронепес
« Ответ #127 : 24 07 2015, 07:29:48 »
Подскажите, получается оба нужно покупать?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #128 : 24 07 2015, 09:01:11 »
Все верно, брать оба, может лучше японские митсуба взять?!
Vankover63
« Ответ #129 : 24 07 2015, 11:52:08 »
Все верно, один низкого тона, один высокого.
Тут уже хозяин барин) я разницы между Mitsuba и Maruko (номера которых я предоставил), тоже японскими, не вижу никакой.
Те же клаксоны, один частотой 400, второй 500 Гц, только вид сбоку :)
