Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226466 раз)
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #190 : 12 12 2015, 20:59:10 »
Знаете, я тоже паять меньше чем за 1000 рублей ничего не буду :) Хоть и не 5 минут (тут надо больше, хотя бы 15-20), хоть 2 часа. Потому что свой труд тоже уважать надо.
Тем более, тут на выходе готовое изделие получается  ;D
з.ы. если релюшки, разъемы и провод брать оптом (а в установочных конторах такой смысл есть), в 100 рублей думаю себестоимость "изделия" уложится легко.
з.ы.2. Еще в защиту "крутого паялы" :) Очень похоже, что цвета на фото и на схеме совпадают. Зеленый - масса, синий - с фонарей з.х., желтый - вкл. передней камеры. Оранжевый с белым коммутируются для подачи сигнала на активацию входа ГУ. Все совпадает, не надо ничего угадывать.
Единственно, не вижу третьего провода с RCA разъемом.
з.ы.3. И надо бы экраны проводов с RCA к зеленому припаять. И по хорошему, собрать это на макетке.
Вот именно, что свой труд надо уважать, поэтому обязательно положить инструкцию со схемой и делать качественнее а не ширпотреб. Тем более ценник на изделие заведомо перекрывает все трудозатраты, себестоимость и неплохую прибыль.
На моем фото провода уже частично восстановлены, в оригинале выглядело по-другому.
Делал себе на элегансе дорестайловом камеру переднего вида, с выводом на штатную голову. Там полегче, проводка на камеру ПВ уже проложена. Коммутатор брал на Али, что-то около 1 тыр. У него алгоритм работы поинтересней, при заводке врубает камеру ПВ на 8 сек, затем штатный режим. При вкл R , а затем D, камера ПВ на 15 сек, затем штатный режим. Ну и у R всегда приоритет. Так же кнопка к коммутатору, можно вкл. ПВ на постоянное изображение. И камеру там же брал такую же поворотную, что-то около 1 тыр.
Проводка и на моем Элегансе от камеры ПВ есть, решил не занимать а сохранить целостной. Если не сложно киньте ссылки на камеру и коммутатор, буду думать и возможно, заказать подобный вашему коммутатору  :)
"И куда я только не взберусь!"
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
« Ответ #191 : 12 12 2015, 22:02:48 »
почитаю
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #192 : 12 12 2015, 22:24:56 »
OAM67 доброго.
Схема подключения к ГУ осталась?
Если осталась можно выложить.
Спасибо.
Схемы нет, делал прямо на столе, хотя в принципе помню. Но это элеганс дорестайл, маленький штатный экран. На него и вывел. Добавял коммутатор с Али, и еще 1 релюху.
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #193 : 12 12 2015, 22:40:21 »
Арти ,  отписал в личку.
Арти
  • Бронепес
« Ответ #194 : 12 12 2015, 22:52:29 »
Спасибо, получил. Буду думать. Исполнение и задумка у коммутатора китайцев вполне достойно. Свою камеру проверил, на телевизоре дома работает и показывает, на ГУ машины нет, для пробы перепаял местами с камерой ЗВ. Вот думаю кто виноват, коммутатор или камера ПВ.
Были мысли диод пробит, но походу ни при чем.
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #195 : 12 12 2015, 23:05:58 »
На ЗВ, как и на всех штатных питалово 6 вольт. Подпаивался к штатному питалову? Надо подключить на ПВ, а запитать  допустим намрямую с Аккума. Для пробы так сказать.
OAM67
    • TLC150 D-4D
« Ответ #196 : 12 12 2015, 23:16:40 »
В китайском коммутаторе тоже использована релюха. Она передок включает. Триггер встроенный имеет для кнопки, т.е. кнопка может быть без фиксации (это если вместо кнопки коммутатора использовать кнопку под штатное место). Ну и какая то микра с обвязом, которая и прошита под эти 8 и 15 секунд. В общем приемлимое исполнение, хотя и не самое электронное (релюху мона было и не ставить)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #197 : 13 12 2015, 11:45:06 »
Чем больше смотрю на фотку, тем все меньше и меньше понимаю... зачем вообще они правое реле поставили ??? Кнопка с фиксацией его на раз заменяет.
в твоей схеме, если кнопка не будет нажата при включении АСС, не произойдёт активации входа камеры заднего вида, тк ГУ не увидит камеру.
По этому, одним реле переключают видеосигнал с задней на переднюю, а на второй делается преимущество задней камеры, при вкл ЗХ.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #198 : 13 12 2015, 16:01:16 »
А зачем же диод тогда поставлен ? Все увидит. н.з. контакты реле - на переднюю камеру, как и у ss. Эта схема от ихней по сути не отличается. И приоритет все равно получается у задней.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #199 : 13 12 2015, 17:28:49 »
Если камера ПВ постоянно запитана от АСС, то будет работать, если питание на камеру приходит в момент нажатия кнопки, то будут глюки.
Защита от угона тут
