Автор Тема: Арти + TLC Prado 2014 Elegance  (Прочитано 226463 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Арти + TLC Prado 2014 Elegance
« Ответ #200 : 14 12 2015, 03:37:14 »
Если камера ПВ постоянно запитана от АСС, то будет работать, если питание на камеру приходит в момент нажатия кнопки, то будут глюки.
В смысле, это у рестайлового ГУ такая особенность ? Постоянно камера ЗХ запитывается ? Тогда и ss-совский коммутатор тоже будет глючить, возможно наш топикастер на эти грабли и налетел.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #201 : 14 12 2015, 09:43:25 »
постоянно запитана в момент включения ГУ, если видеосигнала нет, то вход не включится.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #202 : 14 12 2015, 10:04:17 »
Ясно. Значит надо организовывать питание камер от 6-вольтового выхода ГУ.
У Арти же кстати коммутатор же работал (с рябью), хотя вполне возможно кнопка была нажата в момент включения...
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
« Ответ #203 : 15 12 2015, 20:51:33 »
Спасибо всем, все советы восприняты, проблема обдумана, алгоритм действий выработан. Запасся запасной камерой. Завтра будет очередной этап.  :icon_cool3:
"И куда я только не взберусь!"
Арти
  • Бронепес
« Ответ #204 : 16 12 2015, 20:52:20 »
Камера ПВ - окончание
Итак, сегодня камера переднего вида побеждена!
Для решительного штурма была задействована тяжелая артиллерия в виде инженера-технолога Тойоты со всеми необходимыми техническими знаниями и умениями. И как результат, за два часа камера и коммутатор работают как им и положено.
Алгоритм был следующий:
0) разобрали все сделанные до этого подключения и убрали хвосты проводков
1) проверили исправность камеры ПВ и проводки к ней. Камера оказалась исправна. Для проверки тупо спрямили ее на вход магнитолы, не подключая коммутатор совсем.
2) разобрали коммутатор, составили схему работы и разобрались какие проводки куда должны включаться
3) Спаяли управляющие сигналы без подключений видеокамер и тестером контролировали работу коммутатора. Убедились что два реле отрабатывают, диод не пробит.
4) Припаяли камеры к коммутатору, проверили прямо на руках не собирая конструкцию.
Томительное ожидание и вуаля, работает.
5) Надежно заизолировали коммутатор, уложили провода в штатные жгуты, изолентой все упаковали, типа заводское.
Собрали приборную панель, настроили направление обзора передней камеры на мертвую зону впереди бампера.
Все, цель достигнута. Идеи, почему не работало раньше есть, но буду еще думать. Специалист Тойоты от комментариев почему не работало раньше отказался, схемой от саундспид не пользовался, просто сделал по своему разумению и знанию электросхем машины. Вот оно мастерство!  :)
Ответ на вопрос в теме: постоянно запитывать камеру ПВ не нужно, только на момент нажатия кнопки!
Недостаток: купленная мной камера оказалась камерой заднего вида, с идиотскими направляющими и отзеркаливанием изображения. Так что уже заказал под такой же разъем обычную камеру, благо менять придется только в переднем бампере.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #205 : 17 12 2015, 00:56:13 »
Попробуй открыть машину, завести (селектор в Р) и через 1.5 минуты включи какую нибудь камеру. Кнопка на включение передней камеры не должна быть нажата при этом.
На бумаге точная схема или что то еще добавляли? Просто назначение правого реле непонятно.
Защита от угона тут
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #206 : 17 12 2015, 03:53:12 »
вот и я о том же :) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=144092.msg5483808#msg5483808
VIAHESLAV
    • TOYOTA
« Ответ #207 : 17 12 2015, 08:00:42 »
А можно схемку почетче нарисовать? С указанием цвета проводов?
Спасибо?
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #208 : 17 12 2015, 08:34:23 »
Молодца!!!!!!!!!!
Арти
  • Бронепес
« Ответ #209 : 17 12 2015, 20:11:40 »
Схема полная, только схематично указаны места подключения камер, остальное соответствует. Кстати цвета проводов могут не соответствовать исходным, так как на чистый коммутатор напаивались провода заново. Сам пока схему не обдумывал, поэтому прокомментировать пока не могу. Эксперименты пока сделать тоже времени нет. Но все работает. Минус 10 градусов ночью на роботоспособность не повлияли.
Остались две нерешенные проблемы:
1. Отзеркаливание изображение с камеры.
Есть непроверенная инфа, что внутри камеры есть микросхема контроллер и рядом микропереключатель который как раз и изменяет порядок опроса матрица, т.е. зеркалит изображение. В крайнем случае заказал такую же но переднего вида (-1000 руб).
2. Синяя подсветка кнопки.
Внутри два светодиода, один горит постоянно, подсвечивает низ кнопки, второй загорается при нажатии и подсвечивает верх. Буду перепаивать на зеленые, что бы сохранить единство стиля подсветки.
