Prado рестаил после X-trail
Автор Тема: Prado рестаил после X-trail  (Прочитано 21543 раз)
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
Re: Prado рестаил после X-trail
« Ответ #80 : 06 12 2014, 01:51:33 »
Ситуация патовая: оба их есть у меня. Прадик в гараж под домом не лезет и утром на Т-31 до работы 1.5 км, а на обед - левую руку на руляку, жвачку за правую щеку и понтов для бабок во дворе и соседа  :P. Оба немцев победили в мировой войне за позиции в автопроме. Ремонтопригодность, прожорливость, доступность и есть о чем поговорить в гараже с немцами зависимыми. Более оппонентов нет.  ;)
oowoo
« Ответ #81 : 27 01 2015, 17:35:15 »
здравствуйте.
В личку написать не могу, мало сообщений.
Вопрос всем у кого есть 150 прадо и х-трейл т31: если их поставить рядом, по высоте кузова, без релингов, насколько прадо выше х-трейла?
« Ответ #82 : 27 01 2015, 17:41:23 »
здравствуйте.
Прадо     1880 с рейлингами
              1845 без рейлингов
х-трейл   1785 с рейлингами
              1700 без рейлингов
oowoo
« Ответ #83 : 28 01 2015, 02:10:49 »
              1845 без рейлингов
              1700 без рейлингов
arrows, по тойоте это всё теория, зависящая ещё и от типа подвески задней оси.
По вашему прадо с релингами/без них отличается на 3,5см??? Или у прадо крыша настолько выпуклая по центру относительно краёв?
х-трейл (который без релингов) имеет по крыше тёмный некрашенный пластиковый бурт собственно для крепления релингов; так вот он по высоте около 2-2,5см. Релинг прадо ну никак не может быть высотой 3,5см!
ладно, проще самому найти 2 машины чтоб прикинуть разницу
« Ответ #84 : 28 01 2015, 04:54:20 »
Может ты и прав. Ты думаешь я с линейкой пойду мерить высоту своего прадика? Посмотрел просто данные, да и так видно, сосед рядом стоит, ниссан ниже намного. Для чего тебе эта информация? Что она может дать? Или в гараже ворота низкие? :)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #85 : 28 01 2015, 08:16:38 »
Про гараж. Прежний Соренто входил без проблем. Померив высоту ворот - 190см, думал,что прадик войдет. Но, увы, задевал релингами в каком то месте, т.к. пол в гараже несколько выше нижней полки ворот и при въезде это влияло. пришлось поднимать верхнюю полку ворот
Иная простота хуже воровства
oowoo
« Ответ #86 : 28 01 2015, 12:06:28 »
... или в гараже ворота низкие?
в воротах вся проблема  ::)
хотя х-трейл без релингов заходит с запасом 10-15см. Надо найти прадо без релингов и попробовать затолкать  :)
« Ответ #87 : 28 01 2015, 12:36:25 »
Не проще ворота сделать? Какая высота ворот в см?
Можно колеса спускать. ;D
oowoo
« Ответ #88 : 28 01 2015, 13:18:46 »
ворота 180 с копейками, точно замерить сейчас нет возможности т.к. нахожусь в другом регионе. Переделывать бессмысленно: вниз опускать некуда, вверх тоже нельзя; ворота тяжеленные, сталь мм 3 не меньше, рамка из 240-х советских толщенных швелеров сварена кондово и на совесть..... если авто не будет влезать то прийдётся смотреть в сторону табурега или паркетников что очень не нравится
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #89 : 28 01 2015, 13:29:56 »
а , еще прадо с пневмой могет зад приопускать ;D
180 с копейками мало. Как писал выше 190 тоже не хватило.
