Автор Тема: Переделка 120-го под 35-е колеса  (Прочитано 18108 раз)
Karpov
Re: Переделка 120-го под 35-е колеса
« Ответ #30 : 14 11 2014, 04:45:37 »
Логотип наверно много по деньгам потянул))
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #31 : 14 11 2014, 12:14:33 »
судя по описаниям, технологии переделок у АТ и Офроад мастер разные. К АТ доверия, если честно, больше.
brainstorm
« Ответ #32 : 14 11 2014, 12:28:05 »
Ребят, не понял один момент:
- Замена нижних продольных тяг
- Модернизация креплений верхних продольных тяг
Это имеются в виду продольные рычаги задней подвески? Или что-то другое?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #33 : 14 11 2014, 12:41:59 »
Да , тяги заднего моста.
brainstorm
« Ответ #34 : 14 11 2014, 12:43:37 »
Вот пример работы АТ Крепость (Красноярск):
Пишут, что за все время сделали 5 штук 120-х. Подавляющее большинство машин в работе - это Хайлаксы и 150-е.
Karpov
« Ответ #35 : 14 11 2014, 14:00:53 »
Вот не понимаю я таких людей, вложат кучу бабла во внедорожную подготовку авто и до кучи по периметру блестяшек из фольги навешают.
Olga38rus
« Ответ #36 : 14 11 2014, 15:33:42 »
Аналогично :)
Слоненок
« Ответ #37 : 14 11 2014, 16:50:12 »
Если будешь делать бодик то надо менять на более длинные задние тяги и тд если бодика нет можно оставить так не очень критично. Заметно будет только когда задний мост вывесишь. Правое заднее колесо будет направлено внутрь оси примерно на 1-2 см когда нагружаешь колеса становятся в ревень перпендикулярно поверхности. Если машина не новая ресурс её уже ограничен то .помимо суммы на переделку учитывай еще на замену запчастей.  После установки больших колес увеличится нагрузка на части, которые уже находятся на стадии износа и тебе придется что-то поменять как правило у 120 это ступичные подшипники и шурузы, потом верхние рычаги ну а после карданы и рейка. Что-то обязательно вылезает.
brainstorm
« Ответ #38 : 14 11 2014, 17:41:28 »
для этой переделки бодик не требуется. У моей машины пробег всего 87 тысяч км., так что у многих деталей ресурс еще приличный.
Слоненок
« Ответ #39 : 17 11 2014, 10:00:09 »
87 тыс. Уже прилично
