Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 264293 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1270 : 30 03 2016, 09:59:38 »
можно просто просверлить насквозь и стропила, и трубу и зажать болтом с гайкой, а можно приварить шпильку и потом насадить на неё стропила и зажать гайкой, или по-другому: на трубы наварить пластины с отверстиями и прибить/привинтить к ним стропила.
Лёнь-приветствую. ИМХО-лучше не сверлить, ослабляя тем самым трубу.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1271 : 30 03 2016, 10:07:43 »
Ну, можно приварить... Её не очень-то проваришь. Хрен его знает, что за металл. Там добавки какие-то от коррозии, так он и варится с трудом, и сверлится еле-еле.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1272 : 30 03 2016, 10:08:28 »
ТУГРИК вот пропал куда-то... Дела.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1273 : 30 03 2016, 11:20:42 »
Ну, ты-то в курсе моих дел...седею потихоньку...
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1274 : 30 03 2016, 11:21:45 »
Ты вопрошай, если мозги в кучку склею, постараюсь помочь!
Вот только на творчество я сегодня не способен!
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1275 : 30 03 2016, 12:44:53 »
Потому и молчу.
Письмо смотрел? Там не от балды я написал. Почитай, ты чел умный, поймёшь.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1276 : 30 03 2016, 13:08:09 »
Пока только два вопроса, но серьёзных: потянут ли брусья 50/100 всю тяжесть черепицы?
Внизу я быстренько набросал план, чтобы понятней было.
Вверху конёк - 160 мм двутавр.
Внизу мауэрлат - труба 73, толщина стенок 6.
Из такой же трубы пять стропил, они приварены к коньку и мауэрлату. Фактически висят на них только два стропила: второе и четвёртое. Первое и пятое лежат на бетонном поясе стены, вместо третьего сварная "А"-образная ферма, опирающаяся на колонну. В принципе, все стропила сварены в виде "А"-образных ферм, но два средних опираются только на конёк и мауэрлат. Перемычка нужна, чтобы исключить разваливающее давление на стены.
Шаг стропил получился 1740 мм по центрам.
Спереди выступ - это крыша балкона.
Поверх трубчатых стропил прикреплена обрешётка из брусьев 50/100, на которую будет крепиться черепица. Шаг обрешётки равен высоте черепицы.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1277 : 30 03 2016, 13:17:21 »
Письмо читал, спасибо, поизучаю!
Обрешётка должна выдержать, вопрос в её креплении к стропилам.
А второй вопрос какой?
Двутавр в коньке опирается только на концах, или посредине то же есть точка опоры?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1278 : 30 03 2016, 13:30:58 »
Нашёл этого профа? Он немного со странностями, но гении, они все такие.
Обрешётка должна выдержать, вопрос в её креплении к стропилам. А второй вопрос?
Двутавр в коньке опирается на концах, или посредине то же есть точка опоры?
Конечно есть! Там же 11 с половиной метров!
Я же писал: "Первое и пятое лежат на бетонном поясе стены, вместо третьего сварная "А"-образная ферма, опирающаяся на колонну."
Вот эта самая ферма и есть средняя опора конька. Она равномерно опирается и на стены, и на среднюю колонну и даёт среднюю точку опоры коньку.
А крепление пока сам думаю... Наверное, всё же не буду сверлить. Лучше приварю что-то вроде уголков с отверстиями и через эти отверстия прибью.
Второй вопрос по пирогу. Я там напридумывал, ты оптом всё отверг, а я теперь мучаюсь.  ;)
Всё же, пойдёт такой расклад, как на этой странице вверху или нет?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1279 : 30 03 2016, 13:41:19 »
То, что стропила лежат на ...  я видел, про коньковый двутавр же там не написано. А я сегодня излишне непростительно буквален(((
Я попытаюсь найти писалку и бумагу, и попробую накидать от руки тебе кровельный пирожок... Только сперва дождусь нашего лечащего, лады? А то часть команды вышла, а мне велено караулить...
