Автор Тема: Гараж на даче. Каркасник.  (Прочитано 12947 раз)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Гараж на даче. Каркасник.
« Ответ #30 : 05 12 2014, 14:00:10 »
Чтобы защитить все еще и от ветра и косых дождей сразу обтянул снаружи все стены ветрозащитой Изоспан или что-то вроде, Серия "А".
Это было несложно, с учетом того, что все стены почти идеально ровные.
И вот теперь это стало напоминать настоящий гараж ))) то есть - появилось ощущение "помещения"  newrus ;)
Уже стали ощущаться внутренние размеры, площадь и т.д.  ok
Слав, вот на фото видно зеленоватый цвет подстропильников.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #31 : 05 12 2014, 14:05:32 »
еще несколько фоток. Античептик наносил методом распыления. Расход конечно, немалый.
на фото в углу стоит оранжевый насос.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #32 : 05 12 2014, 14:09:03 »
Итого, с момента начала работы и вот до такого состояния я это сделал за неделю (брал неделю отпуска на работе специально).
в понедельник - на работу, дальше все работы производились по выходным дням.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #33 : 05 12 2014, 14:31:50 »
Изначально гараж планировался утепленный с вентилируемым фасадом, с отделкой имитацией бруса, в том же стиле, в котором построен дом.
Поэтому поверх ветрозащиты была набита обрешетка и потихоньку начал обшивку имитацией.
Предварительно внутреннюю сторону имитатора обрабатывал прозрачным Тексом.
Кстати, вот уже и окна приспособил.  ok
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #34 : 05 12 2014, 14:42:50 »
Над входом/въездом соорудил простенький козырек. Так - чисто символически, чтобы чуть предохранить стенку от осадков.
То же самое и с тыльной стены было сделано.
Предвосхищая вопросы по поводу дырок в углах строения, отвечаю - углы, как и на доме - будут зашиты вертикальными накладками - досками, окрашенными в контрастный цвет. В таком же стиле будет и на доме сделано...
Вся обшивка - Это чисто декорация, она на тепло никак не влияет.
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #35 : 05 12 2014, 14:51:20 »
Дом пока не видели, поэтому стиль нам не известен еще))
утеплять не стал?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #36 : 05 12 2014, 14:55:35 »
дальше - утепление внутри.
Из магазина подвезли утеплитель. 100 мм.
Для комфортного климата в гараже мне показалось этого вполне достаточно. Именно под такие размеры и были выбраны стойки в стене - 100Х50 мм.
Процесс был несложным, т.к. все размеры между балками были выдержаны в размер утеплителя. Расстояние между крайними точками вертикальных стоек стены - 58-59 см. Утеплитель ложился в стену плотно, без зазоров и не особо сминаясь.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #37 : 05 12 2014, 14:57:59 »
утеплять не стал?
Слава, всему свое время, до дома - позже дойдем )))
Дом я в этом году решил утеплить. остались именно декорации теперь - отделка углов, наличники и т.д. По дому наверное отдельную тему надо мутить.
Много ошибок тоже наделал, которые теперь осознал ))) может мой опыт позволит другим избежать их.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #38 : 05 12 2014, 15:13:11 »
попытки внутренней обшивки.
Сразу скажу, в чем испытал впоследствии сложности. Во-первых в углах необходимо предусмотреть крепление листов ОСБ еще до утепления. Мне пришлось немного переделать потом. Т.к. по одной стене было к чему крепить лист, а по другой - не было. Пришлось снимать утеплитель и наращивать вширину в углу вертикальную стойку. Фото, к сожалению, не делал.
Но если на верхнее фото посмотрите, поймете, о чем я говорю. слева от листа ОСБ только утеплитель. А должна быть балка, которой лист по второй стене будет крепиться)))
Именно на этой стадии (при обшивке ОСБ) вылезают все неровности, неточности, нарушение диагоналей, вертикалей и прочие огрехи.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #39 : 05 12 2014, 15:21:57 »
Следующей проблемой явилось то, что, каким-то чудесным образом у меня не совпали вертикальные балки с местами состыковки листов ОСБ.
Переделывать радикально, переносить стойки или обрезать ОСБ я не стал.
Места стыков листов укрыл нащельниками - бруском 40х20 мм. Сначала не нравилось - теперь даже нравится ))) это на более поздних фото увидите.
Использование нащельников было выбрано еще и по той причине, что срезы листов ОСБ, как Правило, выглядят не очень. Конечно, места стыков были прошпаклеваны, но неровности и огрехи самого листа это не скрывало. ОСБ вообще очень фактурный материал. Если есть деньги, лучше использовать фанеру.
