Автор Тема: Гараж на даче. Каркасник.  (Прочитано 12941 раз)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Гараж на даче. Каркасник.
« Ответ #40 : 05 12 2014, 15:23:47 »
вот так получилось с окнами, когда стенка была обшита, и установлены внутренние рамы.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #41 : 05 12 2014, 15:28:58 »
розеток и вентиляции не вижу))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #42 : 05 12 2014, 15:38:39 »
Стенки были закончены изнутри
и надо было браться за потолки.
Одному это весьма несподручно...
Но смекалка - она же всегда выручает  8D
Расскажу  ok
 В стену, от которой начинаем обшивку потолка, на уровне 3-4 см от верха, через 30-40 см крутим саморезы, Недокручиваем до конца их сантимов по 3-4.
Далее кладем один край листа на эти саморезы сверху и аккуратненько поднимаем противоположный край к верху. Используем стойку с прибитой к ней по типу швабры поперечиной и прижимаем этот лист к потолку. Длина этой "швабры" должна равняться высоте потолка минус толщина листа ОСБ.
Один разик может даже и не получится сразу, а может и 2 раза. Но успех приходит к терпеливым и упрямым ))) ok
в общем, результат моего упрямства и терпения - первые листы уже на потолке. ;)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #43 : 05 12 2014, 15:39:44 »
Слава, по определенным соображениям я решил розетки и проводку делать снаружи. Это мне показалось более практичным, хотя менее эстетично.
Вентиляцию буду делать обязательно, пока что до этого не дошел, много основных работ надо было до зимы закончить...
Гараж-то в городе был уже к этому времени продан, снегоход томился на работе. Надо было вызволять его )))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #44 : 05 12 2014, 16:36:54 »
Тем временем, пользуясь еще пока хорошей погодой, дочка с женой покрасили стены покуда доставали с земли )))
Краска - укрывная Тиккурила.
Предварительно имитация обработана бесцветным грунтом Тиккурила Похьюсте.
специально был выбран темный неброский цвет, чтобы гараж не доминировал на участке своим "величием"
Размеры-то немаленькие. И светлый он бы сильно бросался в глаза.
Заодно я зашил тыльный фронтон, т.к. потолки уже были подшиты и свет с фронтона все равно уже не проникал внутрь )))
Электрик провел свет мне, кинув провода от соседнего столба. Отдельный счетчик день-ночь.
К моменту установки ворот мне надо было успеть покрасить потолок и стены, где будут работы с воротами, чтобы потом не испачкать ворота и всю конструкцию.
На этом фото уже видны нащельники, о которых я говорил выше.
Стены решил красить в серый (шаровый) цвет, как менее маркий. Хотя сейчас наверное выбрал бы что-нибудь более светлое.
Потолки - белые.
Краска - масляная. Водоэмульсионку не рекомендую, т.к. ОСБ сильно впитывает воду и может разбухнуть от водоэмульсионки. Масляная ложилась валиком очень хорошо.
Тяжело было прокрашивать места ОСБ с глубоким фактурным рисунком древесной щепы. Подобрал нужный валик - дело пошло получше.
Последний лист ОСБ у стены был неподшит, через него я ползал наверх и укладывал утеплитель.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #45 : 05 12 2014, 16:48:18 »
И вот наконец-то были изготовлены мои ворота. Ждал я их почти полтора месяца. Оказывается, сентябрь - октябрь - пик спроса на ворота.
В общем-то логично ))) все лето люди строят, а к осени хотят закрыть помещение воротами
Высоту въезда пришлось уменьшить до 2.20 м, т.к. притолока не позволяла поставить под потолком механизм торсиона.
вот так это выглядело изнутри.
щель внизу (подсвечивается) после того, как резинка приобретет свою нужную форму практически сошла на нет.
снимки сделаны были буквально через 10 минут, как уехали установщики.
Поэтому к механизму подъема электричество доставлялось через переноску-удлинитель.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #46 : 05 12 2014, 16:53:58 »
Потом начались морозы, заморозки, покрасочные работы пришлось прекратить.
Сейчас занимаюсь мелкими работами, которые нужны, но на которые всегда не хватает времени.
Зато квадрик и снежик теперь заехали в свой новый, специально для них построенный гараж.
Сегодня поеду на дачу, пофоткаю, еще что-нибудь выложу.
И по мере изменений/улучшений тоже буду добавлять в тему новой информации.
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #47 : 05 12 2014, 17:02:56 »
Витя все офигенно вышло!
Вопрос у меня такой, а можно ли было обойтись без свай??? Мысли у меня такие- взять идеально ровную площадку, взять покрышки от прадика, залить бетоном и на них собрать(гараж беседку сарай)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #48 : 05 12 2014, 17:17:59 »
Толя, на моем грунте можно либо плиту делать, либо сваи. Плиту не хотел заморачиваться, ввиду огромной подготовительной работы, дороговизны и фактора безповоротности. То есть плита - это уже навсегда )))
 Постараюсь найти тему на одном профильном форуме, где мужик построил огромный гараж-мастерскую, использовал для этого списанные шины, которые внутри засыпал щебнем и строительным мусором - битым кирпичом и т.д. Если интересно - пришлю ссылку в личку. У него неплохо получилось. Хотя я так и не понял, в чем у него экономия? времени море потрачено было.
Посмотрю, как отстоят сваи, буду строить гриль-чум - буду тоже использовать сваи, т.к. есть у меня мысль, крыльцо гриль-чума вывести на берег пруда и сделать его над водой прямо. Тут без свай не обойтись )))
Что касается сарая или беседки - Толя, у меня старый сарай и беседка стоят на ровной площадке и на шпалах б/у
И ничего,нормально все.
Dimon999
    • LC 200, BMW X5, LC Prado 150
« Ответ #49 : 05 12 2014, 17:20:00 »
Здорово получилось) молодец!  icon_friends лови +
