Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123246 раз)
Melnikold
  • Старшина
Осилил 9 страниц)) Но так и не понял, при каких условиях тен включается и как это определить? Или его надо как то включать принудительно?
Обычно запуск происходит с автозапуска, климат стоит на 23 в режиме авто. Или надо все таки климат надо на максимум выкручивать?
Помогите разобраться.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Открыл для себя сиё чудо, в комплектации присутствует, будем пользоваться.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Я ВКЛЮЧАЮ ТАК:  Кондей на мах Н включаю обогрев переднего и заднего стекол и затем кнопку внизу слева о кнопки повышения оборотов для вкл вискомуфты
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Три условия должны быть.
1. Температура за бортом +2* и холоднее
2. Температура ОЖ не более 64*( около этого, точно уже не помню)
3. Должен работать климат контроль( вентилятор), иначе тэны перегреются.
Тэнов несколько, работают поочередно. Какой алгоритм включения каждого не понятен.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Уже писал  icon_hallo(не помню в какой теме) определяю по оборотам 900 на D (машина стоит, например на светофоре), при выключении климата 660 (проверка нет ли прожига, который то же поднимает обороты до 900).
По п.1 Tol вроде бы ниже +5. Не могу замерить точно т.к. стоит картонка перед радиатором и подогревает датчик температуры на небольшой скорости, а проверить 900 можно только остановившись :'(.
По п.2 Tol на 69 гр работают, на 70 гр (это точно на моей машине, у других не знаю) уже не работают и при вкл климате 660. Причём толкаясь в пробке, когда плавает то 69, то 70 гр, ТЭНы то включаются, то выключаются. Например стою на светофоре (обороты 660, температура 70гр), спускаюсь с горки на другом светофоре (900 и 69 гр)
Tol
 П.2 скорее всего аж 67*
а п.1 ближе к +3*
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
я вывел светодиод для индикации включения,работает вплоть до +10,но на мин мощности
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
У мня работает так: на улице меньше +4, двигатель температура уличная, завожу и включаю климат на обдув лобового стекла и через +- минуту начинает таять лед на лобовом. А сколько ТЭНов включается даже не заморачиваюсь.
migel
мне интересна была температура нар воздуха при включении и я ее зафиксировал
Konstantin58
  • Старшина
У меня в гараже зимой температура 9-10 градусов +. Кнопка постоянно включена. Фен включается сразу. Видно по оборотам.
