Автор Тема: масло в интеркулере  (Прочитано 42119 раз)
шестнадцатый
    • LC 200
Re: масло в интеркулере
« Ответ #50 : 01 03 2015, 12:25:12 »
В понедельник повезу паять интереулер. Сфотографирую.
В интеркулере совсем масло не должно быть или допускается некоторое количество?
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #51 : 01 03 2015, 14:22:54 »
на фото видно не очень, если дыма не много то все нормально. масло из интеркулера не должно вытекать, не длжно собираться в лужи.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #52 : 01 03 2015, 19:40:06 »
Снял сапун. Всё в норме, как мне кажется.
Все ок, не сомневался что так будет, если сапун задымил то это все, кольцам смерть и именно кольцам...
шестнадцатый
    • LC 200
« Ответ #53 : 01 03 2015, 19:43:04 »
Вот мой интеркулер на сегодня. Завтра снимаю.
шестнадцатый
    • LC 200
« Ответ #54 : 02 03 2015, 08:38:35 »
Интеркуллер снял. Масла в нём как такового нет. Но снаружи он на столько в масле, что ощущение такое, будто в нём полведра))))
mehanik86
« Ответ #55 : 02 03 2015, 09:06:49 »
Все норм. не парься! Запаяй радиатор и катайся дальше!
шестнадцатый
    • LC 200
« Ответ #56 : 02 03 2015, 14:09:42 »
Запаяли. Говорят часто встречается... Посмотрим насколько хорошо будет служить.
Новый интеркуллер 52 руб.
mehanik86
« Ответ #57 : 02 03 2015, 14:16:11 »
Обычно в трубочках дырки образуются, а у тебя смотрю прямо по боковине...
шестнадцатый
    • LC 200
« Ответ #58 : 02 03 2015, 14:58:59 »
это они так добирались до трубочек. 2 или 3 заглушили.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #59 : 21 03 2015, 03:15:03 »
Если там будет дым сильный то двигло на помойку, значит масло уже в камере сгорания и соответственно отработанные газы со сгоревшим маслом уже в поддоне, не говоря о глушителе.. Кольцам смерть
Масло всегда есть в камере сгорания (для этого и сделана хонинговка, иначе будем иметь сухое трение компрессионных колец о стенки цилиндров в такте сжатия), и отработанные газы со сгоревшим маслом всегда есть "в поддоне" (точнее под поршнями).
Весь вопрос в том сколько картерных газов там присутствует.
При износе маслосъёмных колец машина будет сильно дымить и жрать масло. Это видно неворужённым глазом и никакие патрубки с сапуна и прочих мест снимать не надо.
В крайней стадии износа компрессионных колец масло начнёт гнать из мотора из всех щелей.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
