Автор Тема: масло на интеркулере LCP 150. фотоотчет. устранение.  (Прочитано 31869 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Всем привет! поискал тему в поиске и в базе, ничего не нашел, прошу прощения если задвоил темку.
Итак, некоторые владельцы дизельных прадо (1KD-FTV) замечают следы масла на патрубке интеркулера слева по ходу движения. выглядит это примерно так:
возникает вопрос, откуда масло? так как рядом нет масляных магистралей то подозрение сразу падает на патрубок интеркулера или на сам интеркулер. далее снимаем кулер, проверяем герметичность и... ничего не находим!
оказывается, все намного проще чем кажется! проблема кроется в маленькой детальке - трубке слива масла из интеркулера, точнее в дырке в этой трубке.
находится она аккурат рядом с патрубком, ее видно на первом фото, тонкая алюминиевая трубка с резиновой трубочкой  чуть выше большого патрубка. она огибает выход интеркулера и крепится на двух пластиковых держателях. по этой трубке идет сброс смасла скопившегося в нижней части интеркулера.
меняется за несколько минут. главное - не бояться запачкать руки!
первым делом снимаем АКБ с левой стороны освобождая доступ к патрубку интеркулера и самой трубочке. далее снимам патрубок и отводим его в сторону.
попутно инспектикуем состояние патрубка и наличие масла в интеркулере.
к сожалению, на данном автомобиле было выявлено большое количество масла, что говорит о не совсем корректной работе турбины.
теперь, сняв трубку с защелок, отсоединяем резиновые трубки сверху и снизу от алюминиевой трубки и в обратной последовательности собираем все на место!
Не редко масло,разбрызганое из пробитой трубки, попадает на цилиндр системы КДСС и стекает по нему вниз, где разъедает втулку переднего стабилизатора. поэтому не рекомендуется затягивать с решением этой проблемы.
номер трубочки 12209-30040.
 всем удачи и эксплуатации без поломок!
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
Вопросик,пробег какой!
И наличие масла в патрубке не всегда говорит о том что турбина не в очень хорошем состоянии,стоит поздно поменять воздушный фильтр и оно там будет долго!
Люблю Тойоту!
mehanik86
пробег около 100 тысяч, точный не помню.
про фильтр не понял. какая связь? поясните, пожалуйста.
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
При поздней замене фильтра воздух заходит с сопротивлением,так как забит грязью,естественно начинает подсасывать масло из катриджа турбины,вот и масло уже в патрубках,на турбированных моторах на фильтрах не экономят,на атмосфернике не страшно,только повышенный расход топлива грозит!
Люблю Тойоту!
mehanik86
Интересное мнение. Надо будет понаблюдать. Кстати, у нас многие игнорируют частую замену фильтра, пока в хлам не забьется... Ко всему могу добавить, при недостатке воздуха из-за фильтра турбина начинает качать из картера через сапун, а там тоже масляный туман.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
mehanik86,
Это не мнение а факт !!
Ты лучше расскажи , кто тебе дырку в патрубке проковырял ?  ;)
mehanik86
mehanik86,
это не у меня, у знакомого. прилетает с большими глазами "У МЕНЯ РАДИАТОР ПОТЕК!!!  :o :o :o"
а я ему антифриз в руки сую!  ;D
Сема
    • Toyota Prado 120 Бензин
Первый раз,если честно, вижу подобное, ТРУБКА для слива масла с КУЛЕРА !!! Сколько было и дизельных авто и бензиновых турбовых, но масло в кулере не было никогда! Максимум запотевание. Неужели на тоетах масло в кулере это норма???
Карел
Хм... Интересно.
Трубка для удаления масла с интеркулера...
Очень любопытно...
То есть инженеры Тойоты не в состоянии приколхозить какой- нибудь маслоотделитель в систему вентиляции картера и идут по самому простому пути-  раз масло неизбежно попадет в интеркулер, то проще сделать с него слив...
Гы-ыыы
Я был лучшего мнения о японских конструкторах...
Деградируют, узкоглазые.
Но я всё- таки надеюсь, что трубка эта выполняет несколько иную функцию, а то, что с неё масло течет- это побочный эффект. Следствие лени японцев установить маслоотделители
mehanik86
раньше тоже не вникал что это за трубка, обратил внимание только когда заказывать начал, она так в каталоге называлась.
может все дело в расположении интеркулера, на 200-х ведь тоже нет такой трубки...
