Автор Тема: Раздатка ли???  (Прочитано 20201 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Раздатка ли???
« Ответ #90 : 01 04 2015, 08:59:20 »
ну да, там еще много деталек...
Scorpic
    • TLC PRADO 120 4.0 R2
Re: Раздатка ли???
« Ответ #91 : 01 04 2015, 09:00:57 »
Который из них на фото????
Одни смеются над теми, кто вкладывает большие деньги в игрушки, а вторые смеются над теми, кто думает что эти деньги большие...
mehanik86
Re: Раздатка ли???
« Ответ #92 : 01 04 2015, 12:13:50 »
у тебя всего два вала. нижний идет на передний привод а вот верхний и разбирайте весь подетально, и ту часть что вытащили и ту что в коробке осталась. по фото тяжело сказать, руками щупать надо...
kranium
Re: Раздатка ли???
« Ответ #93 : 01 04 2015, 16:17:08 »
Похоже раздатка не приделах icon_crazy2
Хороший вывод!!! Но при замене раздатки, машина стала работать и ездить! А раздатка не при делах...)))
Вывод соответствовал посту выше и плюс  icon_crazy2. Как же вы дефектовали узел и он по вашим словам исправен, но при этом при его замене машина поехала, мистика какая-то, и эта фраза- разбирали раздатку не совсем гуманно....
lis008
Re: Раздатка ли???
« Ответ #94 : 01 04 2015, 16:51:46 »
Мистика sdfdsf
Stepan
Re: Раздатка ли???
« Ответ #95 : 01 04 2015, 22:38:08 »
Дефектовка в моем понимании, это когда не просто разобрал и посмотрел на детали, а когда знаешь что каждая деталь имеет какой то параметр.Скажем цепь на двиге проверяется натяжением с определенной силой ,и последующей  проверкой ее длины.Пружины клапанные двига, скажем ,нагружаются определенным весом,и потом в таком состоянии проверяется их длина.Ну и так далее. Нужно иметь мануал по ремонту.Я пока что на эту раздатку его не нашел.Есть на раздатку Такомы по моему, но там парт-тайм.
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #96 : 02 04 2015, 02:59:55 »
Я не сказал что узел испавен, я сказал что не чего не увидел кроме пару шариков!!! А разбирал я ее только для фото, вы просили сфотать, я разабрал и сфотал. Будет время, найду шарищего "раздаточника" пусть смотрит что полетело..
Скажите лучше что может быть с актуатором? Подключили мой актуатор на прямую, не сеимая тот, все заработало. Значит дело все таки с новым. Так что с ним может быть, делается он, где искать??
Leo_sm
    • Prado 120
Re: Раздатка ли???
« Ответ #97 : 02 04 2015, 05:18:23 »
Смотри темы "пиндык актуатору" и "течь масла с раздатки", сам вчера перебирал, внутри все норм, что-то с электрикой.
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #98 : 02 04 2015, 05:31:14 »
Какая то сцуко черная полоса у меня... Вчера еле доехал до горожа, все мигало, тухло, глохло, ехал на аккуме, генератору трындец! Успел только в гараж заехать и заглох полностью и безповоротно...(((
Scorpic
Re: Раздатка ли???
« Ответ #99 : 08 05 2015, 03:48:51 »
Привет всем.
Спустя чуть больше месяца, наконец то загнал машину на замену актуатора на мой и сразу появилось много проблем!!!
1: В раздатке НЕТ масла icon_crazy2 Где оно? Куда делось? Что бы капало замечено не было. Замечал характерный запах гари когда заезжал в гараж...
2: Поставили актуатор, но его действия не предсказуемы, то включает на четвертый раз то с первого то с третьего, то вообще не хочет включать! При включении, слышен звук моторчика и пиканье-щелканье. А так же иногда при включении, но когда еще не включилось, то есть лампочка мигает, при движении из под низу происходят "удары" как будто что то схватится не может и прокручивает, но удары жесткие. Боюсь кончить вторую раздатку..
При езде без кнопки или когда все таки блокировка включилась, не каких отклонений нет!
Что за фигня, помогите разобраться...
