Автор Тема: Замена термостата 1 GR-FE  (Прочитано 25102 раз)
kranium
Re: Замена термостата 1 GR-FE
« Ответ #50 : 17 11 2015, 09:49:55 »
У меня на холостых стрелка чуток проседает, печка на 3й скорости, тактильно воздух дует такой же горячий, только поехал стрелка сразу на место, термостат? Или это нормально , типа мотор там экономичный))), экологичный и все такое?
финн
« Ответ #51 : 17 11 2015, 11:08:27 »
при плюсовых температурах у меня такого нет вообще. При больших минусах бывает . К примеру на холостых стоишь . иногда видно как стрелка немного припадает , затем снова на место . Термостат открывается и холодный антифриз попадает в систему из радиатора , затем снова закрывается и стрелка на место. Но это если очень холодно и антифриз в радиаторе быстро остывает.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
kranium
« Ответ #52 : 17 11 2015, 11:11:57 »
Ну да, все верно,  у мну это где то после -20...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #53 : 17 11 2015, 17:47:56 »
На больших морозах на холостых радиатор печки легко остужает мотор.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
финн
« Ответ #54 : 18 11 2015, 14:43:42 »
 Но термостат она все равно не заменит.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
    • ПРАДО-120, R2, 2009г
« Ответ #55 : 22 11 2015, 15:22:44 »
Сегодня поменял термостат. Не зря - 100%.  ok рабочая температура поднялась по стрелке миллиметра на 4. Стрелка выходит почти в "горизонт", при ХХ не менее 5 мин - падает, но не более 1-2 мм. Только поехал - опять горизонт. За бортом -24, картонки все выкинул.  ok
....и с нежностью давлю я на педали,
своей покрытой золотом мечты...
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #56 : 23 11 2015, 01:45:35 »
На расход как-то повлияло?
С Уважением, Роман...
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
« Ответ #57 : 23 11 2015, 05:54:13 »
поживем - увидим :)
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #58 : 12 01 2016, 12:04:36 »
Поменял термостат, а температура как была ниже горизонта миллиметра на 3, так и стоит, когда авто с утра прогревается на холостых с автозапуска и предварительно вебастой подогретый движок.
Тронулся, на ходу почти сразу в горизонт.
За бортом -25-30С*.
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #59 : 12 01 2016, 12:43:01 »
Это нормально.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
