Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141876 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #140 : 16 11 2017, 16:09:24 »
но займёт пол-машины
чай не Ока, слава богу :) найдем местечко, мыслишки есть куда засунуть. Получится, выложу фото, но не скоро.
Хорошо
Но не забываем, что катушки индуктивности являются очень клёвыми антеннами всяких помех )))
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #141 : 17 11 2017, 22:20:46 »
Интересную вещь обнаружил в тех документации. Для левого и правого динамиков на торпеде сопротивление  JBL 1.6-2.2 Ом, не JBL 4 Ом.
Для среднего сопротивление JBL 1.6-2.2 Ом, не JBL 6 Ом.
Динамик №4 это средний, №2 это крайние для 14-ти динамиковой системы.
Получается, что крайние и средний динамики JBL должны иметь одинаковое сопротивление, а не JBL разное. Но 14 динамиков бывает только JBL! А как же тогда метки 4 Ом и 6 Ом на кронштейне c динамиками JBL? Не верь глазам своим? Из серии на заборе ... написано, а там дрова?
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #142 : 17 11 2017, 22:28:28 »
Получается, что крайние и средний динамики JBL должны иметь одинаковое сопротивление, а не JBL разное. А как же тогда метки на кронштейне? Не верь глазам своим? Из серии на заборе ... написано, а там дрова?
А Шо тута удивительного ?
dag1
    • 2.8 люкс 7 мест
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #143 : 17 11 2017, 22:31:37 »
Ну вроде это не Раша а япы и не за 20 копеек а за 3.6 ляма
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #144 : 18 11 2017, 12:42:08 »
Сопротивление не зависит от цены совсем ни как ...
r454
  • 2,8 D
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #145 : 19 11 2017, 12:20:37 »
Добрый вечер. Сейчас Hertz HT-25 предлагают от 7 т.р. Так же имеются в продаже Hertz DT 24.3 (от 1,5 т.р.) и Hertz ET 26.5 (около 3 т.р.). Что лучше выбрать, хватит ли их мощности, сильно хуже, чем HT-25? За 7 т.р. ВЧ динамики "жаба душит" покупать. Склоняюсь к DT 26.5.
Зайдите на Авито или Юлу - там в/ч можно взять в районе 1500 руб. Я и мой знакомый так сделали.
Ну и вместе с в/ч обязательно меняйте с/ч.
П/С разницу между 24.3 и 26.5 Вы не заметите. А вот при установке 24.3 встанут, как литые в родное отверстие, а 26.5 буду чуток выходить. У меня стоит золотая середина - 25, но и они ровно в отверстие не входят (немного идут в нахоест. (подгонять отверстие не стал, посадил на жидкий пластик). Звук стал отличным!
Установил Hertz 24.3 c кондером К73-16 на 2.2 мкФ по "плюсу". Действительно, вошли с усилием в отверстие на половину высоты динамика до усиков-ограничителей, доп. прихватил термоклеем. Родные метал. сетки с ВЧ снял для лучшего прохождения звука. Звук преобразился сильно, "высоких" даже с избытком при прослушивании музыки с записью 320 кбит/с, убавляю уровень до 3, а то и до 2. При прослушивании радиостанций можно и на 5 оставить, там "верха" сильно порезаны. Вообщем, получил то, что хотел за очень бюджетные деньги!
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #146 : 21 11 2017, 18:54:12 »
Рад, что и Вам понравилось!
Я вот тут никак не могу однозначно понять, какие всё же лучше - К73-11 или 73-16  8D
Оба кондёра играют хорошо. Один как бы чуть ярче и прозрачней, другой воздушней и легче
Но это уже нюансы, и баловство  icon_crazy2
skriz
    • Prado 150 Престиж+
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #147 : 22 03 2018, 23:02:49 »
Доброго всем дня. Как-то давно попадалась статья о сравнении конденсаторов. Там меломаны вслепую прослушивали фильтры с разными конденсаторами. Так вот К73-16 звучали ничуть не хуже хваленых MUNDORF, AUDIOPHILER и ещё каких-то. По-этому себе поставил наши. Долго экспериментировал с ёмкостью. В итоге поставил 3,6 мф. Но пищалки у меня 8-ми омные. Среднечастотники тоже 8 ом. Питаются от усилителя по 30 вт на канал. Мидбасы ставил Herz HV-165L
"Оптимизм — это недостаток информации."
skriz
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #148 : 22 03 2018, 23:19:21 »
Среднечастотники кевларовые 9 см.
Те которые на фото по-меньше.
skriz
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #149 : 22 03 2018, 23:20:01 »
Пищалки вот такие.
