Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141889 раз)
Paparazzzo
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #190 : 25 09 2018, 14:55:29 »
Значит я по любому воткну их посадочное место в накладке? Не могу найти НТ-25, только дешевый Китай. Достойная замена?
Hertz MP 25.3 это серия Mille, т.е. более "высокая" по классу чем НТ-25 (энерджи или хай-энерджи).
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #191 : 25 09 2018, 14:56:44 »
Как бы Вам сказать?  8D Всё зависит от самовнушения...
Blackfoot
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #192 : 28 09 2018, 07:45:08 »
Всем доброго дня.
Прошу форумчан поправить если не прав и подсказать
Если я правильно понял то штатный усилок поканально усиливает мидбасы и сч/вч вч режется фильтром 1 порядка, может кто-то в курсе частот среза мидбасов и сч/вч и крутизны?
Сч/вч, если не ошибаюсь, режется 2,2 микрофарад , если пищалка 8 Ом, 9килогерц?
А она 8 ом?)))
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #193 : 28 09 2018, 16:42:25 »
Пищалка 4 ома так-то....
Частоту среза НЧ - СЧ никто не измерял, не было необходимости. Когда я делал свою, старался максимально выжать всё из штатной.
В итоге, доработав посадочные места СЧ, замене подверглось только звено ВЧ (конденсатор + твитер), так как штатная пищалка всё равно глухая.
Мне результат понравился, а лучшее - враг хорошего, потому глубже не копал ))
Подозреваю, что мидбасы играют в полную полосу с естественным спадом где-то в районе 800-1300 Гц, средники снизу подрезаны тоже где-то там (активным фильтром в усилителе), чтобы не захлёбывались, ну а про верхний раздел Вы уже всё знаете ))) Навряд ли штатный усилок содержит полноценные полосовые фильтры. Благо хоть есть какой-никакой биампинг.
Частота среза ВЧ в данный момент вообще под 18 кГц получается (то есть под самую планку слышимой области), но поскольку это фильтр первого порядка, то и спад очень плавный. Поэтому пищалки со средниками рядом. Пищалки играют самый верх, средники - верхний СЧ диапазон. Мидбасы - нижнюю середину и низ. Можно, конечно, резануть твитеры гденить на 6 кГц кондёрами на 6,8 мкф, но тогда и серединку нужно давить примерно на этой частоте, фильтром НЧ, иначе получается небольшая каша.
Не факт, что импеданс твитера на этой частоте именно 4 ома, но расчёт такой
Blackfoot
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #194 : 28 09 2018, 20:37:17 »
Спасибо за развернутый ответ, думаю поставить штатный пассивный кроссовер от новой акустики, меняю динамики ( трехполоска) либо на сч/вч (мидбасы напрямую на штатные провода), либо взять с мидбасов вход на кросс и с него по полосам, а штатные линии вч/сч глушить
Потому и интересовался частотами раздела, может не стоит вообще кросс подключать?
OKEY
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #195 : 30 09 2018, 06:35:22 »
Здравствуйте  подскажите чем заменить центральный динамик на панели, захрипел (((
Blackfoot
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #196 : 30 09 2018, 10:41:52 »
На фронте будет играть focal perfomance expert ps165f3
Звук фокала из опыта прошлой машины (на полиглассах), более чем.
Послушаем на штатному гу+штатный усилок.
На этом этапе хотелось понять, как быть с комплектным кроссом ( потому и интересовался частотами раздела).
Если устроит, остановлюсь на это этапе ( шумка и саб как само собой разумеющееся, шумка уже поклеена, стеллс заказан у партнера клуба)
Если звук не будет удовлетворять, пойдет дальше, проц+ поканалка
С процем есть затыки, никогда не строил на нем системы, только голова с процессором в одном.
Переживаю за натуральность звука после обработки в процессоре, по схеме ЦАП штатного ГУ-штатный Усилитель- проц-внешний усилитель-дины (потому как начитался оценок)
И если это не устроит (строим то SQ)
То пойдем по классике, нормальная голова( с процем встроенным, или проц веешний)поканальное усиление (или схема 2,5)
Вот как то так, с помощью советов компетентных и опытных форумчан, хотелось на этом пути срезать лишние телодвижения и затраты
Blackfoot
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #197 : 30 09 2018, 11:09:08 »
Ставил ли кто- то X901D-F от алпайна?
Цена, правда, кусается
Рассматриваю как вариант, последнего этапа при замене штатного ГУ, ввиду отсутствия переходных рамок на 2 рестайл, есть возможность только купить рамку с заглушкой от комплектации Классик, там магнитолы в стоке нет.
Paparazzzo
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #198 : 30 09 2018, 14:45:57 »
Blackfoot, отпишитесь пожалуйста по результатам. Очень интересно, что получится - тоже обдумываю разные пути апгрейда штатки.
Blackfoot
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #199 : 30 09 2018, 21:57:43 »
Отписаться то конечно отпишусь.
Но процесс небыстрый...
