Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125257 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #130 : 07 05 2018, 21:24:26 »
Каждый раз, как заезжаю на эстакаду( у меня на даче), снимаю кожух, чищу все рукой, тряпкой, без применения корщетки. Потом прямо рукой густо намазываю литол. Он там сохраняется от предыдущей обработки. Пока выручает. Вопрос по теме возник- все про фишки какие-то пишут. Вспомнился классический В.С.Высоцкий. Только прилетели- сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели, и слепят, и с толку сбить хотят. О каких фишках речь? Про пассатижи в бане было, про фишки в тойоте не помню.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Спасение KDSS
« Ответ #131 : 08 05 2018, 09:25:14 »
спасибо, удалось рассмотреть и понять, как вытащить. снял порог.
проверил разъем - все контакты на месте, все чисто. но на приборке горит значок KDSS. обратил внимание, что защита блока КДСС снизу как в масле, грязь несухая. утечка, из-за этого может быть ошибка? начинать со считывания кода ошибки?
Считывай.
Скорее всего давление упало в системе, утечка жижы.Стука нет при движении по кочкам?
Делай людям добро и бросай его в воду
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Спасение KDSS
« Ответ #132 : 08 05 2018, 12:54:17 »
Считывай.
особых стуков не замечал. показалось, что на задней оси при отдаче как будто амморт не держит, бухает. хз ведь, какие звуки ловить
сегодня поеду на сканер, посмотрим давление
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Stranger2014
  • Алексей
Re: Спасение KDSS
« Ответ #133 : 08 05 2018, 15:56:10 »
все, приговорили блок, бежит. "инфаркт микарда, вот такой рубец!!!" :o
из-за какого-то рационализатора японского, засунувшего блок в самую жопу, где он сгнил, такой дорогостоящий ремонт.
хрен вам, а не Курилы!!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Спасение KDSS
« Ответ #134 : 08 05 2018, 16:09:06 »
Какой год, пробег?
Что будешь делать?
Stranger2014
  • Алексей
Re: Спасение KDSS
« Ответ #135 : 08 05 2018, 16:50:09 »
11 год, лампа начала загораться на пробеге 90 ткм. Езжу уже так месяца три, наверное. Мастера говорят, что при дальнейшем падении давления выдавит какие-то мембраны, там попадаешь еще на немалые деньги, поэтому "резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с)
Буду заказывать с Японии блок, импекс-джапан. Если убирать КДСС совсем, по финансовым и организационным затратам выйдет примерно то же самое.
Как же правильно обработать новый блок, чтобы не было повторения icon_crazy2
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Спасение KDSS
« Ответ #136 : 08 05 2018, 17:14:31 »
Сколько стоит новый блок?
Stranger2014
  • Алексей
Re: Спасение KDSS
« Ответ #137 : 08 05 2018, 17:20:10 »
с доставкой 49. плюс работа по замене-прокачке примерно 6.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Спасение KDSS
« Ответ #138 : 08 05 2018, 17:37:30 »
Ну хз
Если на машине планируешь ездить, я бы удалил
Вдруг дальше цилиндры потекут
А это блок какой, только электронный или он там вместе с клапанами?
Stranger2014
  • Алексей
Re: Спасение KDSS
« Ответ #139 : 08 05 2018, 20:20:22 »
это вся байда, 4.5 кг
