Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125255 раз)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Спасение KDSS
« Ответ #140 : 08 05 2018, 20:25:15 »
даааа, цилиндры, ска, тоже могут потечь.
но, поездив с неработающей кдсс, убедился, что крены в поворотах значительно больше стали на скорости, с Юрой Тау я спорил зря)))
поэтому в раздумьи, удалять или нет. да и сервиса в нашем городе не знаю, где сделают, а самому тащить на себе слесарную часть  нет желания и времени
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Спасение KDSS
« Ответ #141 : 09 05 2018, 08:02:12 »
11 год, лампа начала загораться на пробеге 90 ткм. Езжу уже так месяца три, наверное. Мастера говорят, что при дальнейшем падении давления выдавит какие-то мембраны, там попадаешь еще на немалые деньги, поэтому "резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с)
Буду заказывать с Японии блок, импекс-джапан. Если убирать КДСС совсем, по финансовым и организационным затратам выйдет примерно то же самое.
Как же правильно обработать новый блок, чтобы не было повторения icon_crazy2
Раз в год кожух снимать, удалять грязь и обрабатывать детали смазкой - вот залог долговечности.
 icon_friends
Делай людям добро и бросай его в воду
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Спасение KDSS
« Ответ #142 : 09 05 2018, 12:43:24 »
 icon_friends
Мовилем думаю его смазать- хуже не будет?
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Спасение KDSS
« Ответ #143 : 09 05 2018, 14:15:47 »
Можно и не только мовилем, у себя так делал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35872.msg5741887#msg5741887 Варианты обработки есть в теме, не настолько она большая.
C уважением, Алексей
MaxiMih
Re: Спасение KDSS
« Ответ #144 : 09 05 2018, 14:26:31 »
Да, мощно обработано. Можно и так. Просто думаю, может сам блок лучше не сохнущим препаратом, а уже трубки можно и  таким. У сохнущего и нет антикора свои + и -. Наверное это вопрос философии)
sany2332
Re: Спасение KDSS
« Ответ #145 : 10 05 2018, 17:13:51 »
maikl-tver, Доброе время суток подскажите у меня такая же проблема выбежало масло с технологических отверстий, что делать не знаю. Посоветуйте как вышли вы из данной ситуации? Спс.
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #146 : 29 05 2018, 12:51:19 »
здравствуйте!
только начал поиск на форуме.
машина конца 10 года, взята на дилере в марте 11. на 160 т.к начал загораться и теперь не гаснет КДСС. Прошу знатоков подсказать где можно сделать в славном городе Ленинграде?
Сам искать, конечно, продолжу.
ПС. В грязях и воде машина намеренно бывала задолго до этого события - на Рыбачий и на Киперорт заезжала.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #147 : 29 05 2018, 14:50:01 »
здравствуйте!
Как самый простой и дешевый вариант- попробовать аккуратно снять штекер и посмотреть, что  с контактами. Если не отгнили- попробовать аккуратненько их чем нибудь нежным почистить. Ну и весь блок почистить и обмазать потом. Если не помогут данные манипуляции- или к дилеру на диагностику и потом на замену блока+жгута проводки или искать мастеров. Я пока не знаю, кто в Питере делает перепайку или вырезание КДСС. Сам ищу на всякий случай. Мне меняли по гарантии на 30тк пробега, были окислены контакты, из за них загоралась лампа КДСС. Дилеры поменяли блок. Теперь чищу и мажу каждые 2 месяца.
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #148 : 29 05 2018, 14:56:53 »
Дилер приговорил блок. Сам разъем не пострадал с их слов.
Нашел, сегодня сгоняю на Ириновский. опишусь по впечатлениям.
Еще и каты подошли. ;)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #149 : 29 05 2018, 15:04:30 »
Отпишись, интересно как все получится.
