Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125254 раз)
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #150 : 29 05 2018, 20:13:49 »
Отпишись, интересно как все получится.
Съездил на Ириновский пр. Продиогностировали. Приговорили соленоиды. Давление в гидросистеме посчитали нормальным.
Записался на ремонт на завтра. Цена вопроса 15000.  Гарантия 2 года.
Завтра по ремонту отпишусь.
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #151 : 04 06 2018, 11:53:03 »
Соленоиды пошли под замену. Сами цилиндры не трогали. Давление в норме.
Операция заняла часа два - два с половиной.
Мне все понравилось. Без лишних слов и надувания щек работают. Все по делу.
За наличку.
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Re: Спасение KDSS
« Ответ #152 : 04 06 2018, 12:01:44 »
Ну по фотоотчету мало понятно, что сделали с соленоидами..... Можно на словах более подробно.
За наличку.
Спасибо за информацию. Скинь в личку точный адрес и название конторы. Если есть контакт, кто лично этим занимался, вообще супер. Иногда стала тоже выскакивать KDSS на приборке, может после рейса заеду, пусть глянут.
Заранее спасибо и Удачи на дорогах!
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Спасение KDSS
« Ответ #153 : 07 06 2018, 13:26:52 »
поменял блок клапанов, ранее писал, что потек. причина непонятна, объяснение тем, что прокорродировал, не стопроцентное, там такая толщина блока, ему корродировать сто лет надо. посмотрю внимательно блок.
з/ч с работой обошлись в 56 тр. если бы не закисшие болты и клапана гидроцилиндров, работы на 1,5-2 часа. вышло все 5.
машина на контрасте воспринимается как вообще без кренов, подвеска стала более плотной, но и чуток пожестче.
в раздумье, надо ли антикорить блок. думаю, может подвесить какую-то шторку, которая будет защищать от летящей из под переднего колеса грязи. ну и надо будет заложить смазку в контакты.
да, при мне приехал в сервис очередной бедолага, лампа на панели и грохот в подвеске. там даже смотреть не надо - жижа вытекла, вестимо. прадик тоже дорестайл, пробег и год не спрашивал, судя по брызговикам, 09-11 годы.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Спасение KDSS
« Ответ #154 : 07 06 2018, 14:24:54 »
Я За антикор.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Спасение KDSS
« Ответ #155 : 10 06 2018, 08:53:56 »
Созвонился с Андреем, что на Ириновском проспекте, 22. Глянуть и продиагностировать КДСС в качестве профилактики. Проблем пока, ТТТ, не было. Но, думаю, лишним не будет. В процессе эксплуатации периодически снимал крышку и выковыривал грязь. Сейчас планирую "залить" блок КДСС у Андрея.
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #156 : 10 06 2018, 08:59:21 »
Созвонился с Андреем Глянуть и продиагностировать КДСС в качестве профилактики. Проблем пока, ТТТ, не было. Но, думаю, лишним не будет. В процессе эксплуатации периодически снимал крышку и выковыривал грязь. Сейчас планирую "залить" блок КДСС у Андрея.
sl612
  • Старшина
    • Prado 150
Re: Спасение KDSS
« Ответ #157 : 10 06 2018, 09:07:05 »
Залить - отличная идея! Подскажи мне кто 7 лет назад при покупке - так и сделал бы. Правда и увидел я этот прибор на восьмом году эксплуатации раньше просто знал, что он есть.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Спасение KDSS
« Ответ #158 : 10 06 2018, 21:22:50 »
Я сам так чинил, на 9 стр выкладывал.
Но заливать антикором алюминиевый корпус не выход, развалится все равно, если не быстрее. Лучше просто мыть почаще.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Спасение KDSS
« Ответ #159 : 10 06 2018, 21:24:28 »
Ценник суровый.
