Автор Тема: Замена шаровых и сайлентблоков в рычагах 120/150  (Прочитано 226005 раз)
dnk
    • TLCP-150 Comfort дорест
Год назад менял сайлентблоки, купил оригинал 8,5 тыр - оказались болты закисшие. Кстати, незадолго до этого делал сход-развал - "специалисты" провернули сайлент с болтом, не признались. Стоимость болтов оригинал еще 7 тыр. В итоге поставил ремкомплект масума 8 тыр (MASKIT8), оригиналы сдал. Шаровые нижние "555" прошли 90 тыр, шаровые верхние масума прошли 70 тыс. Все в порядке пока. Авто используется не только на асфальте.
заскрипели сайленты, теперь как повозка гужевая. Скупой платит дважды
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Сайлентблоки обычно не скрипят. Если как телега то точно шаровые. Наверняка масума сдохла
Делай добро и бросай его в воду...
Best
Форумчане, обращаюсь за помощью. Плиз, любезно прошу ПРОВЕРИТЬ список, ничего не пропустил?
Итак, 120 кузов, полный перечень, по одной единице на каждый рычаг:
Основное
48654-60030   Сайлентблок  переднего нижнего рычага, передний TOYOTA 120
48655-60030   Сайлентблок переднего нижнего рычага, задний TOYOTA 120
43330-60010   Опора шаровая переднего нижнего рычага TOYOTA
Дополнительно
48190-60040   Болт регулировочный-эксцентрик развала колес TOYOTA
48198-60020   Шайба-эксцентрик развала колес TOYOTA
90178-16007   Гайка болта эксцентрикового TOYOTA
48409-60040   Болт регулировочный-эксцентрик развала колес TOYOTA
48452-60020   Шайба-эксцентрик развала колес TOYOTA
90119-16005   Болт крепления переднего нижнего рычага передний TOYOTA
48654-60030 Сайлентблок ПЕРЕД рычага
48655-60030 Сайлентблок ЗАД рычага
43330-09510 Опора шаровая, комплект (Hilux)
90119-14120 Болт регулировочный нижнего переднего рычага, передний
48409-60020 Болт регулировочный
48452-35020 Шайба эксцентриковая
90179-14069 Гайка
48198-60011 Шайба эксцентриковая
48190-60020 Болт регулировочный
Смотрел товарищ в своей программе к Прадо 120, получилось все xто выше - cовпадают только САЙЛЕНТЫ.
Ну да ладно – разберемся! Я все брал из этой темы, особенно не пойму вот здесь по шаровой.
2. Если менять нижние шаровые на 120-й  то 43330-60010 или 43330-09510 от Фортунера (или 555 SB-3842)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
В параллельной теме про шаровые с хайлюкса:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=59011.1200
Best
Так вот поясните ЛЮБЕЗНО, шаровую на 120 от кого и под каким парт номером брать?
Вот здесь пишут, что от Хайлюкс/Фортунера
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=59011.msg1013445#msg1013445
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ничо не понял. :)
Если хочешь посмотреть как встает 510 артикул (hilux) в прадовский рычаг-пост #1204:
Best
Ничо не понял. :)
Признаю, не понял. И не понимаю, в черчении не все так сильны как вы.
Тема почему-то холиварная, за много лет ее существования никто не собрал НУЖНУЮ инфу в FAQ, чтобы такие как я не задавал наводящие вопросы.
ИТОГ: кто-либо скажет, какие шаровые опоры РОДНЫЕ парт номера на 120?
Что поставить и ЗАБЫТЬ?
Поставил и забыл, только так
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ничо не понял. :)
Чертил не я! ;D. Этот чертеж с одного форума! А что для понимания нужен чертеж по ГОСТу -«чертил»... «проверил» ... «принял» ...?  ;D
Про то что конус у хайлюксовской  опоры не тот-достаточно сообщений.Мало того,у нее еще и палец проваливается и зажимает верх пыльника.
Вы видимо-прирожденный спец по холливарным темам! И еще мечтаете изобрести велосипед.8D А то клубни такие глупые...не смогли FAQ сделать и мучаются ставят вместо правильных артикулов всякую фигню. :)
Да есть конечно! :)
РЫЧАГ В СБОРЕ!   ;D
Поставил-и забыл!   ^-^
Best
Про то что конус у хайлюксовской  опоры не тот-достаточно сообщений. Мало того, у нее еще и палец проваливается и зажимает верх пыльника.
ОК.
Какой шарик становится тогда ИДЕЛЬНО?
От 100, от Секвои, может от американского 4 Ранера или ЭфДжей Крузера, или от Такомы?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
ОК.
Если бы был такой-то скорее всего давно бы все его ставили! icon_acute7
Если не ставят-стало быть нет. ???
