Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289568 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Liho, Андрюха, за такие простои, должны нефть найти )))))
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Между тем мои бандеровцы форсированно штурмуют фронт работы. Идут в атаку с рассветом и заканчивают бой к сумеркам.
Поле битвы за светлое будущее преображается. Только сейчас я понял истинный смысл фразы - "заграница нам поможет".
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Сань, навряд ли. С их специализацией, из под земли должен спирт потечь. Эти найдут. Есть у них на него чуйка. Я на пацанов надеюсь.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Как я понял из фотографий, что ты не укладывал рубероит между песком и утеплитем? Я понимаю, что сам утеплитель имеет свойство защиты
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Сам по себе ЭППС (экструдированный пенополистирол, на схеме под №5) является гидроизоляцией и теплоизоляцией.
Но в данном случае, между песком и бетоном нет ЭППС. Там только полиэтиленовая пленка препятствующая оттоку влаги в подушку из бетона при его заливке. Утепление и изоляция будет выполнятся поверх плиты под последующую стяжку при закладке тёплых полов.
Исключение составит веранда и крыльцо. Под них заложен слой ЭППС на песок. Так же эти зоны будут отсечены от основного фундамента полосой из ЭППС для препятствования образования температурного моста.
ILYA 094
хочу уточнить!  Поз. 8, ж/б плита толщ. 160мм  имеет одинарное армирование, я правильно понимаю?
По СНИПу (номер искать не охота) защитный слой бетона в стенах и плитах фундамента должен быть не меньше 50мм до стержней арматуры (еще 15 лет назад норма была 25-30мм)!  В целом это правило соблюдено!
Но т.к. у вас там вода очень глубоко и всётки дом для себя, то я бы сделал двойное армирование из стержней 8АIII и тогда между стержнями получится расстояние 50мм.  Скорее всего, то что я щас написал, останется справочной информацией!
Еще не понятно почему положили сетку из арматуры строго по середине плиты по высоте, а не опустили на нижнюю треть! как раз будет 50мм от низа плиты!  у ж/б плиты максимально растягиваются волокна как раз в нижней трети и не в середине! по этому и делается армирование!
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Плита 160 мм это на самом деле не плита фундамента. Это плита перекрытия пола первого этажа замоноличенная в ленту фундамента в которой будет выполнено уже двойное армирование из 12 мм прута и ширина которой составляет 300 мм при высоте 400, что делает суммарно высоту цоколя 560 мм.
Первоначально планировал залить по периметру ленту 400(h)х300, снять внутреннюю опалубку, засыпать в середину песка до кромки, заармировать перекрытие пола решеткой 8 мм прутка и залить с опорой на ленту второй очередью.
Но в ходе подготовки котлована, переиграл и решил делать заливку и плиты перекрытия и ленты фундамента в один приём, замонолитив всю конструкцию и похоронив под ней внутреннюю опалубку.
Решетка арматуры на самом деле будет лежать на вот таких вот "лягушках" подставках
как раз на указанной тобой высоте.
А на схеме, это я так криво нарисовал, что выглядит по центру. )))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Первый раз вижу чтобы брус стоял на пенополистироле!!! Раздавит
Это грубейшая ошибка, да и смысла в этом нет никакого. Между брусом и бетоном только гидроизоляция.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Под брус можно ещё положить толстую доску-Ёлку, с хорошим антисептриованием.
Ёлка сама по себе плохо гниёт.
ILYA 094
ааа теперь понятно!
