Автор Тема: Уровень охлаждающей жидкости  (Прочитано 54397 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: Уровень охлаждающей жидкости
« Ответ #190 : 12 11 2015, 09:10:33 »
может получиться так, что в емкости смешаются идеально, а при работе наступит кирдык. необходимо учитывать давление, температуру и реакцию на то, что уже залито в системе.
Соглашусь, на стабильность раствора "in vivo" влияет значительно больше факторов )
Ты это, не выражайся давай.
Тут по человечески принято общаться, на русском то есть.
;D ;D ;D Это феня была..... newrus Па жизни!... icon_crazy2  newrus "Ты знаешь, как по латыни будет "внатуре"? ... Априори!" (с) ;D
По теме, тоже почему-то подумал, что у нерусских вода и дистиллят - разные вещи. Они же практичные, не стали бы выпускать и разбавленный до нормы, и концентрат. Разбавлять дистиллированной водой можно, скорее всего, а вот перемешивать ОЖ разных классификаций (G 11, G12) точно не стОит.
У нас в систему охлаждения с завода залит G12 ?
Niko_38
    • Prado 2.7 2011 Араб
« Ответ #191 : 12 11 2015, 13:10:53 »
Я спросил насчёт  добавления концентрата,  предварительно слив немного жидкости, мастер сказал, что уже не смешается жидкость как надо.
Интересно, как это она не смешается как надо? Развод на замену скорее. В процессе поездки перемешается полностью за какое-то время, полчаса-час.
У меня тоже араб, собираюсь слить с радитора 3 литра и залить концентрат. Сначала на всякий случай попробую смешать в расширительном бачке, посмотрю как надо она смешается или нет. :)
GTS 12
« Ответ #192 : 12 11 2015, 13:24:15 »
Повторю вопрос:
Кто точно знает?  ???
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #193 : 12 11 2015, 13:42:03 »
Повторю вопрос:У нас в систему охлаждения с завода залит G12 ?Кто точно знает?  ???
Я от наших ОД не могу добиться ответа, какое масло по ФХХ залито в ДВС 200-го дизеля и 150-го дизеля с завода...т.к. в Букваре написано одно, а ОДэшники говорят о другом...
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
« Ответ #194 : 12 11 2015, 14:18:30 »
Повторю вопрос:
Экий вы нетерпеливый! 8D у нас G 12, SLLC, кстати, у других производителей антифриз этого класса бывает и желтый, и зеленый.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #195 : 12 11 2015, 16:42:41 »
Повторю вопрос:
Нет не G 12 , а GTS 12.   ;D
Шютка !
Конечно он ;) я заливал розовый AGA - ничего не сворачивается и не мутнеет ;)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #196 : 12 11 2015, 18:30:36 »
Может и развод. Я в те далекие времена, с демократическими ценами,  не стал заморачиваться, заменил и забыл.
Клубни лили уже в араба концентрата, вроде проблем ни от кого не слышал.
GTS 12
« Ответ #197 : 12 11 2015, 19:52:06 »
Повторю вопрос:
Шютка !
Конечно он ;) я заливал розовый AGA - ничего не сворачиваемся и не мутнеет ;)
Шутки я люблю! А вообще-то, GTS-12 это всего лишь название  ружья для стендовой стрельбы, т.ч. фреш из него или из меня в систему охлаждения заливать не надо. icon_acute7 А раз залит G 12, то значит нечего и гоняться за т.н. родным; тот-же розовый Havoline можно добавить.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #198 : 13 11 2015, 01:09:50 »
Toyota антифриз розовый 1л SLLC 888980140 , разбавленный и полностью готовый к применению антифриз понижающий температуру замерзания ( разбавленный с более высокой концентрацией, о чем говорит надпись concetrated). До - 40С. Добавлять не разбавляя ни чем и ни в коем случае, ни дисцилированной ни ионизированной водой! Свернется! Проверено! ;D
Откуда взята эта цифра? В каком месте на канистре она написана??
Реально температура замерзания не выше -65 градусов Цельсия. Померьте ареометром, прежде чем гнать пургу... :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #199 : 13 11 2015, 01:15:35 »
Заставьте меня верить в то, что их смешивать нельзя. ;D
Можно и масло 0W-30 смешать с 5W-40: тоже ничего не заметите. :)
Эти антифризы можно смешивать, только срок замены в этом случае надо сократить в два раза: с 80 тыс. км до 40 тыс.
Хм, тут адепты однополых антифризов кричат, что мешать нельзя. Чего-то у них там не туда заворачивается...
Сам не смешивал красный и розовый, не буду зря утверждать. Знакомые ребята мешали, говорят все ок. Я добавлял в розовый  дистиллированную воду 1/1 .. Через несколько часов выпал густой осадок в виде хлопьев... ::)
Добавлял в разных пропорциях и в том числе 50/50 - никакого осадка и никаких хлопьев...
Смесь стояла в отдельной бутылке полгода; никакого осадка и хлопьев...
