Автор Тема: Уровень охлаждающей жидкости  (Прочитано 54395 раз)
kikunak
  • ТЛК200 4.5d 2011
    • LC200
Re: Уровень охлаждающей жидкости
« Ответ #200 : 15 11 2015, 23:06:40 »
Кстати, а если упустить уровень охлаждающей жидкости, что будет? Скажем на поллитра от минимума?
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #201 : 16 11 2015, 07:26:25 »
как-то не глушил бензинового прадика несколько дней. уровень ушел в ноль из расширительного. через полгода менял прокладку под головами.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
« Ответ #202 : 06 02 2016, 17:13:43 »
нужно разбавлять или нет, полностью прочитал ветку,конкретного ответа не нашел, извиняйте >:(
Самую полезную информацию которую нашел
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #203 : 06 02 2016, 19:53:03 »
Подробно см. здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=163677.0
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
« Ответ #204 : 07 02 2016, 09:55:54 »
Заехал к ОД,- ДА, разбавлять можно 1-1(на то он и концентрат), если на долив то можно не разбавлять.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #205 : 08 02 2016, 01:38:40 »
В ОД сидят муд..ки и слушать их НЕ НАДО!!!
Так называемый "концентрат" это смесь 65% этиленгликоля и 35% деионизированной (дистиллированной) воды. Температура замерзания примерно -65 оС.
Если его разбавить 50/50, то получится концентрация этиленгликоля всего 32.5% в смеси. Температура замерзания составит -18 градусов, что мало не только для Северо-Запада, но и даже для Ростова на Дону...
Поэтому не надо вводить людей в заблуждение!
Подробно со всеми расчётами см. здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=163677.0
denis..
« Ответ #206 : 21 02 2016, 04:28:09 »
Врут, эта бутылочка на доливку хоть и написано концентрат, таковым не является.
Когда менял масло на СТО, зашла речь про антифриз, мастер померил температуру замерзания из этой баночки на долив - более чем минус 50С
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #207 : 21 02 2016, 07:10:58 »
Вчера залез под капот , достать картонку на радиаторе, которую сую на зиму. У нас зима походу закончилась. Увидел, что уровень ОЖ на горячую был ниже мин см на 1-2. Долил до макс. Помпу менял 40 тык назад, при пробеге в 90. Тогда шкив был с розовым налетом да и уровень падал по наростающей. Сейчас шкив чистый. Грешу на картонку. Недавно прокатился с ней 500 км, а за окном было +4. Стрелка на моем арабе была чуть выше обычного, но до красной зоны ещё далеко, и не стал останавливаться и доставать картон. Думаю из за повышения температуры ОЖ мот испарялась где активненько. Так что будте бдительны!
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
« Ответ #208 : 21 02 2016, 09:33:41 »
Картонка непричем, испаряться ей негде, если ушла, значит есть утечка. А может изначально после замены помпы такой уровень был? Просто могли налить полный бачек, а потом постепенно все пробки воздушные поуходили, и уровень упал. Давно смотрели до этого?
fazer
« Ответ #209 : 21 02 2016, 09:57:39 »
Не часто, но открываю. Крайний раз, как раз при установке картонки 31 декабря. Уровень был в норме. Возможно ещё где может быть подвох. Не спорю. Все таки машине 5 лет уже. Ну помониторю теперь.
