Автор Тема: У ТЛК 200 нет тормозов?  (Прочитано 66432 раз)
Michael35
  • Only 4X4
  • Михаил
    • Lexus LX 450D, Volvo XC70 D4
Re: У ТЛК 200 нет тормозов?
« Ответ #160 : 02 04 2017, 13:15:09 »
Есть ли смысл ставить тормозные диски DBA и колодки Hawk perfomance?
Так никто и не ответил. Или никто не ставил, а все сразу по 300 р. выкладывают за тормоза?
Я ставил DBA GOLD и это дало отличный результат. Проездил на них около 70 тысяч - потом машину продал, но диски были в порядке. Тормоза работали хорошо - просто ход был большой,  просто привыкнуть надо к тормозам на ТЛК200
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #161 : 02 04 2017, 15:31:14 »
Компания 777тюнинг предлагает тормозные колодки Ferz и уменьшить свободный ход педали тормоза. Второе интересно. Надо будет испытать
Tycoon_kz
« Ответ #162 : 04 04 2017, 23:15:28 »
Кстати.. свободный ход педали на лх570 (2014)больше чем у лк200 2014... странная фигня.. пробег на лх 26000..на крузаке 19000км... колодные родные еще и там и тут
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #163 : 05 04 2017, 15:21:06 »
Пробег на ТЛК200(браунстоун)-46000км-колодки не менял,на ТО45т сказали хватит на 15-20 т.км до замены...
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #164 : 05 04 2017, 22:29:59 »
Вполне нормальный результат :)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #165 : 26 05 2017, 02:28:14 »
Недавно делал ТО после зимы плюс обслуживание тормозов (130 тыс. км). Проехал после предыдущего ТО (тормоза тоже чистили) 6586 км.
Диски передние родные. Износ 1.1 мм левый тормозной диск, 1.4 мм - правый (запас на износ до замены ещё 1.9 и 1.6 мм соответственно). Есть коррозия, трещин и биения нет.
Передние колодки отходили после замены 34730 км; текущая толщина накладок: правая внутренняя - 8.3 мм, внешняя 7.1 мм; левая внутренняя - 9.3 мм, внешняя - 8.2 мм. Толщина новых накладок 12 мм, меняю когда осталось 5 мм.
Заменил направляющие пальцы. Старые после зимы выбили с трудом (на предыдущем ТО их свободно перемещали пальцами рук). Колодки справа вынули легко, слева пришлось выбивать молотком.
Всё почистили, продули, смазали и собрали обратно. Поршни не закисли пыльники целые.
Задние тормозные диски родные с завода заменил из-за их, как показалось, значительной коррозии. Однако вскрытие показало, что они имеют толщину 17.55 мм (исходная 18 мм, минимально допустимая 16 мм) - померял микрометром и никакого биения. Так называемая "реборда" оказалась легко очищаемой окалиной, состоящей из ржавчины в смеси с пылью от колодок. Такая же зона была и ближе к центру тормозного диска. Диск можно почистить и пропылить на станке, например, на 17.3-17.4 мм и использовать дальше))) В том виде, в каком их снял с машины, лучше их не использовать, так как они засадят на притирку новые колодки сразу на 2-3 мм, пока рабочая зона приобретёт нормальную ширину.
Поменял задние тормозные колодки, которые прошли 42 тыс. км после предыдущей замены (минимальная накладка была 3 мм слева внутри), направляющие пальцы и их пыльники. Пыльники направляющих пальцев меняли в прошлый раз на новые. За 6.5 тыс. км зимнего пробега они практически пришли в негодность. Всё, естественно, почищено, продуто и смазано как всегда.
Поршни не закисли, их пыльники в порядке.
А в Краснодаре, тормоза служат по 10 лет и люди не понимают, зачем их надо обслуживать каждые 5 тыс. км в наших условиях.
"Картечь" и прочие навороты ржавчина за 3-4 года "съест" с таким же удовольствием, как и штатную систему  8D, а может и быстрее)))
Тормоза у меня полностью исправны, предсказуемы и эффективны, хотя передние колодки слева и потеряли частично свою подвижность зимой. Усилитель торможения с этим легко справляется, так же как и с закисшими поршнями. Впрочем это уже совсем другая история)))  :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #166 : 26 05 2017, 02:31:05 »
Окалина на тормозном диске
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #167 : 26 05 2017, 02:32:17 »
Эти пыльники прошли всего 6586 км зимой)))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #168 : 26 05 2017, 02:34:13 »
Если плохо видно
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #169 : 27 05 2017, 18:43:07 »
Менеджеру уже поставил задачу сколько стоит будут тормоза от последнего 200 на мою. Ну естественно без Тойотовских дисков, шлангов, суппортов и колодок.
Интересно, а менял ли кто на новых 200 диски, шланги, суппорта и колодки? Или всем тормоза понравились?
Установка суппортов от 200-ки 2015 г. выпуска потребует замены поворотных кулаков. Некоторые "умельцы" их просто рассверливают (в старом отверстие 10 мм, в новом 12 мм), типа "мяса много")))
Тормозной Диск у нового имеет диаметр на 13 мм больше, колодки такие же, впрочем как и вся управляющая торможением начинка (главный, АВС и т.п.).
Из плюсов только то, что диск чуть большего диаметра (толщина у него такая же) будет меньше нагреваться - примерно на 3.8%.  Для тех. кто оттормаживается со 160-180 км/час до нуля несколько раз подряд - никакой разницы не будет.
Для тех же, кто хочет заморочится, привожу коды деталей для переделки:
Суппорты: 47750-60320 (левый) , 47730-60320 (правый)
Колодки: 04465-60280 (без изменений)
Тормозные диски: 43512-60210
Цапфы: 43211-60230 (правый) 43212-60230 (левый)
Удачи в финансовой поддержке барыг, торгующих запчастями)))  8D
