Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377523 раз)
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
Arsenal, Давно об этом говорим. )
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Arsenal, поршневая новая "обновленнная" согласно техдоку, которую мы ставили в мотор, была с надписью тойота, дата производства 2016год  made in poland  производитель Federal Mogul
треснувшие поршня тоже были с надписью тойота, производства федерал
Значит не в производителе поршней дело имхо,а в конструкции поршня.
а чем конструкция плоха если люди уже по 300 тысяч наездили? Тут по любому комплекс причин должен быть!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Виталь (bmhome) а ты не мерил случаем объемы камер сгорания поршней Нурал и зеленых поршней Тейкин? А то вот беспартийный клубень,по образованию инженер-механик из г.Тюмень интересуецца,а в виду моего педагогического образования,мне ему и ответить нечего )
Арсенал, а вот скажите мне, правда что поршня на дизеле 173 л/силы и 163 л/силы взаимозаменяемые? То есть если поставить поршень с дизеля с 163 л/силы на дизель 173 л/силы, то все будет хорошо и переделывать больше ни чего не надо????
А ?
Да что мне, настолько делать нечего, чтоб еще объемы камер сгорания вычислять эмпирическим путем?
У федералов только один производитель поршней в концерне - это нурал.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Шприцем померь по кубатуре )
KapeJI
Вотиманно!
Инсулиновым шприцем можно до десятых долей грамма замерить.
Arsenal
Там делов на 5 минут )
джонн
  • Евгений
    • LC 100
Может не в ту тему написал, но коль уж тут зашел разговор о камере сгорания и компрессии, так вот у меня после переборки двигателя 1KD 163л.с. замер компрессии показал 32 очка против 27 положенных. Замеры выступания поршня над блоком показали что самой толстой прокладки мало! Оставили так как есть.
Может ли это является следствием жесткой работы двигателя и не приведет ли это к другим выше описанным печальным последствиям?
Компрессометр проверялся на другом исправном  двигателе( на относительно новом 150м) показал 27 очков.
bmhome
    • MPS2 4M41
Будет жестковато работать, выступание насколько больше допустимого для установленной прокладки? возможно когда поршень нагаром покроется, доставание поршнем до ГБЦ со всеми вытекающими.
джонн
  • Евгений
    • LC 100
Сейчас уже не помню на сколько, уже сотку проехал. Просто думаю выход какой? Две прокладки наверное не вариант.
KapeJI
Толщина "самой толстой" прокладки 1.1 мм
сколько- же поршень выступает, если этой прокладки мало?
При том, что эту прокладку используют, когда поршень выступает на 0.25 мм
а на компрессию не смотри. Чем больше, тем лучше. встречал я дизеля и с компрессией 40.
