Автор Тема: Греются задние тормозные диски!Нужен совет!  (Прочитано 55847 раз)
_dim_
Re: Греються задние тормозные диски!
« Ответ #100 : 05 07 2017, 19:06:56 »
Протащить веревочкой на удавку  icon_friends
предварительно смазав красной смазкой
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #101 : 05 07 2017, 19:16:57 »
Я на длинный болт одеваю  и проталкиваю аккуратно, все нормально заходит.....
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #102 : 06 07 2017, 08:17:36 »
Сов верно  ok
Тока болт должен быть не особо тонкий......желательно в аккурат по размеру
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #103 : 06 07 2017, 08:20:13 »
По размеру внутреннего диаметра этой резинки.
cheba - LC120
  • авто только Toyota/Lexus, мото только Honda
    • LC120 4.0 2006 пневма
« Ответ #104 : 06 07 2017, 08:20:21 »
Спасибо Вам, Одноклубники. Длинным болтом попробовал, но стрёмно было порвать. А веревочкой с удавочкой вообще красота, Спасибо за совет! поменял.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #105 : 06 07 2017, 08:21:43 »
Так брызнуть на него чем нибудь типа WD 40 ...
Arsenal
« Ответ #106 : 07 07 2017, 08:32:14 »
Или смазать вазелином ... 8D
romario7
  • ЮАО
    • TLC-200
« Ответ #107 : 07 07 2017, 12:57:32 »
WD 40 я бы не стал может резинку разъесть, на мой взгляд лучше смазкой для направляющих пальцев.
mr91
Здравствуйте уважаемые одноклубники.Всё начиналось так-поехал я на рыбалку и заклинил у меня передний правый поршень на суппорте.начал перебирать все суппорта чистить ржавчину менять все ремкомплекты и направляющие пластины с пальцами и поршни,всё смазано смазкой slipcote.Потом думаю поменяю уже все включая тормозные диски ,колодки,колодки ручника и троса ручника(так-как они захрясшие были) .Всё грамотно прокачано воздуха в системе нет ,шланги тормозные проверены на отсутствие расслоения внутри,заменена тормозная жидкость на новую.На малюсеньком уклоне машина в положении n свободно катиться при отпускании педали тормоза,сегодня даже заехал попробовал развоздушить abs через комп ,толку никакого ,хотя он и небыл завоздушен жидкость в бачке не уходила ниже положения min,сейчас при короткой езде в городе примерно 2 км задние диски горяченные а передние холодные.Главный тормозной работает нормально , :'(тормоза четкие ничего не проваливается.уже весь мозг сломал ,что делать незнаю,надеюсь на вашу помощь,спасибо.Все форумы перерыл ничего путного неувидел.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Горяченные - это сколько? Пробовали замерять? У себя мерил - после интенсивного торможения в жару - 110гр.С - считаю что норм. А так-то про это много здесь написано - поищите поиском.
— Красивая машина
