Автор Тема: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!  (Прочитано 133875 раз)
Tim_
Re: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!
« Ответ #670 : 12 09 2015, 16:51:27 »
Ща 2.8 подтянутся)
а интересно на 2.8 покатать - в чем соль)
Я вообще не очень понял смысла вывода на рынок 2.8.Принципиально ничего нового.Навскидку только крышка,звук потише,коробас новый,эбершПрехер.Ну экологичнее,экономичнее (может быть ,а может нет).
Соли не вижу.Подождем,скоро все узнаем.Может он как рванет!))   (во всех смыслах)  8D
ps Типа подстегнуть продажи может,хз.
Цель была влезть в современные экологические нормы и снизить уровень выбросов.  1KD даже при модернизации на это не способен. Вот и произвели на свет новый дизель, а так как он стал еще и глобальным, то его будут по всей видимости ставить на все Тойоты куда он поместится.
patisson
    • ТЛКП 150 3,0
« Ответ #671 : 12 09 2015, 17:00:36 »
дизелек пока всем устраивает, единственное, что стал замечать, что запах выхлопа у дизеля больно вонючий. в салоне обычно его не ощущается, но бывает, когда ветер сзади пахнет, так в нос шибает.
patisson
    • ТЛКП 150 3,0
« Ответ #672 : 12 09 2015, 17:02:37 »
прогретый дизель по вибрациям не намного трясучее 2,7. 2,7 на холостых тож давал небольшой вибрационный шум.
patisson
    • ТЛКП 150 3,0
« Ответ #673 : 12 09 2015, 17:29:24 »
тарахтение на малых скоростях/оборотах на дизеле явно выраженное, но на скорости более 100 дизель как не странно менее шумный, чем 2,7
Tim_
« Ответ #674 : 12 09 2015, 17:42:31 »
Значит серы много в солярке. Зато смазывающие свойства хорошие, не "сухая" солярка.
patisson
    • ТЛКП 150 3,0
« Ответ #675 : 12 09 2015, 19:33:45 »
на газпроме в Москве по идее должно быть нормальное топливо. хотя все может быть.
abc123
« Ответ #676 : 12 09 2015, 22:11:09 »
Не знаю как солярка, а вот бензин на Газпроме дерьмовый.... Москва... Есть их карточка, но пользуюсь только кофейку попить по трассе....
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #677 : 13 09 2015, 05:54:16 »
Газ он и в Африке газ. А есть такая хрень к примеру, называется ШФЛУ.Широкая фракция легких углеводородов. Нефть к примеру дышит и дышит именно ими. При прокачке по трубе  этой самой ШФЛУ там до фига, бывает до 15% и это почти норма. Равно как и то, что начали ее использовать не так давно, раньше или просто сжигали или просто так улетучивалась.Как самогон гнать все знают, с ШФЛУ почти тот же самый процесс. Число только октановое надо потом повысить и все. Соответственно такой бензин чем дольше стоит и дышит, тем больше падает в качестве.
 Меня лично устраивает солярка Лукойло - ЭКТО. А для повышения смазывающих свойств в пустой бак 50 мл хорошего двухтактного масло капаешь и все. Попробуйте, движок явно тише начинает работать.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #678 : 13 09 2015, 06:20:16 »
От 50 мл ничего не измениться и не почувствуется. От 500 мл- да. Заметно будет.
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
« Ответ #679 : 13 09 2015, 15:48:13 »
Ну да... типа-маслом кашу не испортишь))))
