Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264492 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #200 : 21 10 2015, 14:19:14 »
+1
Эта картинка как раз ярко показывает, что рабочая температура в двигателе не постоянная. :)
Вот только про +1 не понятно: с кем согласился Euro-T link?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #201 : 21 10 2015, 14:23:49 »
Я смотрел по ТВ передачу, где лабораторным исследованием было установлено, что более жидкое масло лучше отводит тепло от поршневой группы, чем более густое... а отсюда уже делай сам выводы про жаркий климат...
А я читал статью, в которой сами инженеры Тойоты признались, что масло 0W-20 ими рекомендовано в целях сохранения экологии, но при этом износ двигателя выше. Выводы делай сам.
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #202 : 21 10 2015, 14:26:36 »
Покажи статью. Это из разряда ОБС.
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #203 : 21 10 2015, 14:29:41 »
На картинке все верно. Но рабочая температура ОЖ, которая отвечает за температуру всего двигателя всегда примерно одинакова. Для этого и сделана система охлаждения.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #204 : 21 10 2015, 14:32:09 »
Вот засранцы, эти японские инженера, пудрят простому российскому народу мозги, мстят, наверное, за Курилы...
А теперь серьезно: читаем "Букварь", там дается таблица применения моторных масел и подбираем под свои условия эксплуатации и по климатическим параметрам... нет, все таки они хитрожопые, эти ускоглазые...  ;D
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #205 : 21 10 2015, 14:33:05 »
Обсуждаем вроде температуру масла, а не температуру охлаждающей жидкости.
Статью найду, в личку сброшу: она и здесь на форуме проскакивала и на форумах других Тойот. Это, правда, время займет.
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #206 : 21 10 2015, 14:36:42 »
Обсуждаем рабочую температуру двигателя.
Температура масла напрямую зависит от температуры ОЖ, если ОЖ имеет одинаковую температуру и зимой и летом, то и температура масла в разных точках двигателя будет одинакова  и зимой и летом как на рисунке. Если температура масла повысится, то это однозначно отразится на температуре ОЖ. Прямая зависимость.  :)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #207 : 21 10 2015, 14:36:42 »
Значит все же "подбираем", а не 0W-20. :)
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #208 : 21 10 2015, 14:38:02 »
По таблице 0-20 подходит под все условия эксплуатации. :)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #209 : 21 10 2015, 14:39:32 »
...то и температура масла в разных точках двигателя будет одинакова  и зимой и летом как на рисунке...
Хренасе "одинакова"... От 80 до 150 градусов, "как на рисунке", между прочим. :)
