Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264491 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #210 : 21 10 2015, 14:39:51 »
А теперь серьезно: читаем "Букварь", там дается таблица применения моторных масел и подбираем под свои условия эксплуатации и по климатическим параметрам...
Значит все же "подбираем", а не 0W-20. :)
Ну япошки чуть-чуть нам помогли, они еще там написали "предпочтительно"
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #211 : 21 10 2015, 14:45:15 »
Судя по вязкости здесь скан дизеля не катит, в нем про 0-20 вообще нет слов. :)
45RUS
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #212 : 21 10 2015, 14:48:44 »
Я ждал такого ответа, просто этой картинкой я хотел показать написанное в Букваре слово "предпочтительно", а так да, картинка для дизеля, у меня же нет бензинового Крузака, все дизеля... :-[
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #213 : 21 10 2015, 14:52:04 »
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #214 : 21 10 2015, 15:36:07 »
Я смотрел по ТВ передачу, где лабораторным исследованием было установлено, что более жидкое масло лучше отводит тепло от поршневой группы, чем более густое... а отсюда уже делай сам выводы про жаркий климат...
А я читал статью, в которой сами инженеры Тойоты признались, что масло 0W-20 ими рекомендовано в целях сохранения экологии, но при этом износ двигателя выше. Выводы делай сам.
Покажи статью. Это из разряда ОБС.
Ну вот что-то похожее нашел (в поиске по названию статьи можно найти).
Toyota Motor Corporation: о применении моторных масел 0W20
...Надежность моторного масла является самой важной и основной из этих составляющих. Но дальнейшие улучшения данного параметра уже не представляются необходимыми. Полагается, что самым значительным улучшением для моторных масел стандарта качества GF-5 будет топливная экономичность, без утраты надежности по сравнению маслами с GF-4.
...Исторически Toyota добивалась улучшения экономии топлива, последовательно уменьшая вязкость моторного масла, например, с 10W30 до 5W30, затем до 5W20 и далее до 0W20. Мы используем 0W20, поскольку данная вязкость (моторного масла) обеспечивает наилучшую экономию топлива. Мы считаем целесообразным внедрение на рынок масла 0W20, так как оно сочетает отличные характеристики экономии топлива с улучшенными вязкостными характеристиками в диапазоне рабочих температур двигателя и сохраняет их при высоких температурах. Однако, внедряя масла с низкой степенью вязкости, мы должны быть уверены, что это не отразится на ресурсе и надежности двигателя. (с)
Получается, что все же не уверены. :)
arrows , кстати, обрати внимание на словосочетание "диапазон рабочих температур"! Это именно то, о чем я тебе говорил выше.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #215 : 21 10 2015, 15:41:49 »
... а так да, картинка для дизеля, у меня же нет бензинового Крузака, все дизеля... :-[
Дык, вроде там одна книга для всех двигателей. Или это совсем свежая "обрезанная" версия?
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #216 : 21 10 2015, 16:05:00 »
Так это нужно сканировать нужный лист, а этот уже наверно давно лежит отсканированный. :)
45RUS
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #217 : 21 10 2015, 17:25:32 »
В точку.... icon_hallo
45RUS
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #218 : 21 10 2015, 17:43:01 »
Сделал сейчас фото таблицы для бензина из Букваря (2015 г.)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: 0w-20 или 5w-30
« Ответ #219 : 21 10 2015, 18:05:24 »
Менял масло в воскресенье, залил 0w30 за 200 км до дома особых изменений не заметил. Перешёл с 5w40.
Главное в типе масла это его "настоящесть" остальное не важно. Этого гарантировать никто не может или не хочет.
Для северян  и Питера 0-30 можно лить круглый год. А вот для южных регионов лучше когда вторая цифирка все же не ниже 40 ! Конечно говорю о лете.
в Питере льют 5w40, говорят рекомендовано, а менял на 0W30 в Перми-тоже рекомендовано. Поскольку зимовать скоро я решил все-таки перейти на 0w30. По сути 0 -показатель важный тк определяет температуру "замерзания" масла, а второе значение 30, 40, 50 не чего по сути не отражает. В двигателе температуры гораздо выше чем эти значения, если их считать некой температурой.
