Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264363 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Какое масло 0w-20 или 5w-30?
« Ответ #970 : 31 01 2021, 11:14:19 »
Единственной причиной создания масел вязкостью 20 это не забота о двс , а законы США обязывающие автопроизводителей повышать экономичность авто и снижать расходы владельцев ( рынок Америки важен для Японии ), в Японии тоже самое + модный рекламный трюк о заботе и экологии меньше расход меньше выбросы. В 2000 моторы с пробегом за 500 были не редкость, сейчас редкая птица долетит до середины Днепра как редкое авто доживает до этого пробега / про отсутствие износа можно даже порой не писать/.
Глобальные выводы: современные масла и высокие технологие защиты и долговечности , а моторы причём массово на них не живут?  Повод задуматься даже когда на крышке маслоналивной написано 0-20 производителем. Все выше написанное интересно тем кто желает радоваться авто долгие годы, если вариант пару лет и продав забыть можно не читать не тратить время.
Писи  думаю сейчас на вторичном рынке не просто найти авто с хорошим мотором причина выше про «пару лет».
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #971 : 31 01 2021, 11:15:10 »
На ойл-клубе отнюдь неспроста появилась тема о температуре моторного масла, при движении.
У кого мотор высокотермонагруженый, тем есть смысл лить масла чуть погуще. А если темпер не поднимается выше 85 - 90 гр., то и W-30 - гуталинище.
А какая рабочая температура должна быть для W30?   150 град.что ли?  ;D
85-95-это температура охлаждающей жидкости,регулируется термостатом.
А температура масла может очень сильно отличаться от температуры ОЖ.Те кто ставил датчик температуры масла об этом знают.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #972 : 31 01 2021, 11:25:27 »
Какие могут быть проблемы у них? У них пробеги короткие по городу, меняют масло через 4-5 т.км, двигатель очень надёжный.
Проблема коротких пробегов по городу это не стабильность работы двс в температурном режиме не полное сгорание топлива разжижение и повышенный угар и отложения любого масла по сравнению с авто на трассе работающим в расчетных режимах без экстрима. «Качели» старт/стоп в городе по оборотам и впрыску/нагрузке это и есть тяжелый режим эксплуатации который подробно описан в каждой инструкции владельца авто и сменой масла ранее чем трасса.
В городском режима очень важна защита двс  и стойкость масла к трению как и при высоких оборотах и отжиге на трассе ! И если про суммировать количество стартов с повышенными оборотами в городе то может получиться что высокие обороты как раз в городе и выше написанное и защита важны чему 0-20 с его параметром 2,6 и менее на 150С не особо хорошо.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #973 : 31 01 2021, 15:42:06 »
1 - А какая рабочая температура должна быть для W30?   150 град.что ли?  ;D
2 - 85-95-это температура охлаждающей жидкости,регулируется термостатом.
1 - я-бы плясал от другой печки. Если производитель настроил нормальный температурный режим мотора на 100 - 105 гр., то лить туда W-20, это раздолбайство.
А если, как с теми-же Тойота, на 80 - 90, то ули-бы и нет? Во всяком случае, на умеренный интервал замены масла, пока оно не превратилось в W-16.
2 - имхо, это ваши фантазии. В объёме, разбег температур там всего несколько градусов. Не критично, в общем.
Best
« Ответ #974 : 31 01 2021, 16:07:53 »
Защита всегда важна!
Не надо писать бред про короткие пробеги и повышенные обороты, с огромным количеством резких стартов! Это что, через каждые 2-3 дома светофор? И на каждом из них газ в пол на холодной машине? Несколько штрафов в день?
Короткие пробеги - это не прогретый двигатель, а как известно, масла с низкой вязкостью обладают лучшей теплопроводностью. Другими словами, на 0В-20 температура двигателя будет выше при прочих равных условиях зимой, соответственно он быстрее прогреется до включения термостата.
Да и холодный старт лучше именно маловязких масла. А холодный старт - один из самых больших источников причины износа двигателя.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #975 : 31 01 2021, 16:26:44 »
“Теплопроводность более жидкого масла выше»-ничем не доказано! icon_hallo
Как вообще теплопроводность масла влияет на скорость прогрева?Вообще никак! icon_hallo
«На более жидком масле двигатель быстрее прогревается»-БРЕД!!!  icon_hallo
Сопротивление вращению на меньшей вязкости несколько ниже (экономия)-двигатель работы слвершает меньше,следовательно-меньше греется! ;D
Best
« Ответ #976 : 31 01 2021, 16:33:00 »
Да, тараканы у некоторых большие
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #977 : 31 01 2021, 17:01:13 »
Тут valdis44 прав, зимой на 0w20 греется дольше, но летом охлаждается лучше. На форте сейчас катаю 20ку, но и морозы стоят 30—35 ночью и утром. Но все таки я за 30 ку или выше в некоторых случаях, при моих условиях.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #978 : 31 01 2021, 18:36:30 »
Не я один лью в 1GR-FE масло 0W-20)
Я заливаю 30 ку то что написали в настоящем мануале для этого двигателя! Проехав 300 тыс и сделав замеры в КРШПГ двигателя убедился в правильности выбора.)
Аналогично!  icon_friends
Абсолютно верно  ;)
Тема ни о чем... истины никогда и ни  кто не узнает ::)
... и будет вам счастье!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #979 : 31 01 2021, 20:13:11 »
Думаю-летом на 0w20 мотор меньше греется ровно по той же причине,по какой  меньше греется зимой. :-X
А не потому что 20ка тепло проводит лучше...
