Автор Тема: Прадо 150 с дизелем 1KD-FTV на тест-драйве и после покупки.  (Прочитано 39007 раз)
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
Вот что нашел - ссылка про 120:
http://forum.auto.ru/diesel/125484/
mde0609
    • TLC-150.2.8L Dizel.
По поводу клапанов не понял.Как  зазоры могут уменьшатся.При дальнейшей экслуатации они могут только увеличиватся.Разъясните плиз.Это не прикол.
Все верно, в клапанах со временем зазоры только уменьшаются, даже ремонтные шайбы, которыми регулируются зазоры, имеют толщину меньше стандартных, для того, чтобы после их установки зазор увеличить. Зазор уменьшается, так как выработки там нет никакой, а вот седла клапанов со временем проседают, возможно и клапана немного вытягиваются. Не скажу как на дизеле, на 4,0 1GR и на 2,7 3RZ, регулировка тоже шайбами, сам себе регулировал. А вот на 2TR 2,7 стоят гидрокомпенсаторы.
Добрый день. Подскажите после регулировки клапанов произошли изменения? То же грешу на клапан-как бы стрекочет- правда при прогреве звук уменьшается, но все равно слышно???
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
>:D Вы зачем мою тему загаживаете!?
Я прочитал все то дерьмо на которое дана ссылка, в надежде, что где-то по тексту будет что-то полезное, а в результате лишь время потратил... Не делайте так впредь!  icon_acute7
Pashanya
Ну там то выход нашли - проблема с проводкой. Больше не буду)))
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
Был 200-й.. дизель, сел на него с 120 4л.
тоже при.уел от  звона.. как будто на классике с расстроенным зажиганием...
проблема ушла при замене масла на 10 w 60 кастрол...  очень тихо и уютно стал тарахтеть... ;)
GTS 12
Ну, выше я уже говорил, что от масла тоже должен звук зависеть.
У моей машины пробег 9 тысяч км. Скоро буду менять масло и фильтр. Не думаю, что звук полностью исчезнет, но, в любом случае, о результатах напишу.
mde0609
  Да нет, не в масле дело, масло нормальное. И заправки пробовал менять , то же большой разницы не заметил.  Звук как молоточек стучит, с увеличением оборотов и частота возрастает.  Думаю все же клапан. Вот ищу сервис в какой обратиться ? Хотя машина ещё гарантийная, но вряд ли официалы что то услышат.
Pashanya
GTS 12, какое масло решили заливать?
Влад 02
  • Всё пройдёт.
молоточков было много...  после замены масла на 10w60 притихли очень заметно... ;D
mde0609
Не буду распыляться на тему масла, хотелось бы услышать ответ того кто делал регулировку клапанов. Были изменения  в работе двигателя или нет??
