Автор Тема: На 120 прадике зажалась подвеска(ошибок нет)  (Прочитано 19855 раз)
RUV
    • PRADO 120 4.0
Обыватель, спасибо ВАМ
я точно видел где то на картинках высоты с индикаторами c-d, но не помню именно какое это расстояние? подозреваю от верха арки до колеса сзади!?
ПО ощущениям когда подвеска подзажата, прям чувствуется что задница как будто чуток выше, реально посадочное ощущение другое.
Задние верхние рычаги менял 45к километров назад когда взял машинку.
П.С. Датчики очень хочется посмотреть но они так позакисали что боюсь если сорвут то останусь без машинки:(
П.С.2 ЗА высотой после вашего ответа по наблюдаю, и касательно люфтов тоже после отпишусь
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
RUV, ну а высоту подвески проверяли? Датчики на предмет люфтов в тягах смотрели? Когда ранее у вас off мигал, ошибки какие были?
Высоту шнурком чекал почти одинаковая, есть переко по пружине передней но это когда то полечил заменой от дизеля но оно не идеально, но в пределах нормы
Шнурком не пойдет) Нужны цифры. Сброшу в личку как настраивать высоту и как измерять.
RUV
    • PRADO 120 4.0
Спасибо!
фсе распечатал, покажу слесарям
Обыватель
Спасибо!
Да не за что! Там все просто. Лучше самому вникнуть и проконтролировать. Последите за стабильностью высоты задка.
RUV
    • PRADO 120 4.0
Добрый день господа.
Собственно наконец мой СТОшник переехал и я к нему попал.
Выполнили:
1. ели сняли и почистили датчики высоты,
2. почистили коннекторы датчиков высоты(было чуток зелени)
3. почистили все коннекторы амортизаторов
4. выставили подвеску
Результат - первая поездка - ГУД, вторая и последующие все как и ранее(не табуретка но и не мягко)
СТОшник сказал что все что мог все сделал, но есть вероятность что проблема в электрике, а именно наводке( как ранее говорил что лампочки мигают и при замене как то все оживает не на долго), по сему машина вываливается в аварию по электрике и все работает вот в таком непонятно-среднем не меняемом режиме.
В качестве подтверждения данной теории нашел что на одной из дверей стоят леды(для подсветки земли куда выходишь) и он мерехтит. Тобишь проблема с лампочками продолжается
Подскажите кроме перебора по всему доп оборудованию есть ли возможность узнать либо выковырять ошибку по электрике? Либо может хоть какие то подсказки найти где проблема!?
всем спасибо
Обыватель
Ошибки-то можно сканером посмотреть, либо скрепкой, но всего скорее не будет их.
Только вот не ответили, следили вы за постоянством высоты подвески задней с рулеткой? Имхо нечему здесь быть, кроме датчиков (реостаты, коннекторы, линки, верхние рычаги подвески), а лампочки и "наводки" ни при чем. Если конечно не выскачили какие-то ошибки по tems.
RUV
    • PRADO 120 4.0
НУ вот последние 3 дня из 8 поездок 4 были в нормальном режиме, 4 в каком то полу зажатом - вероятно аварийном!
я понимаю что глуюость какая то но каждый раз подвеска оживает после отключения каких то доп потребителей
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Подпишусь на тему.
LVBNHBQ
Где-то проводка коротит, отсюда и лампочки мигают, пробуй предохранители по очереди вытаскивать
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
В общем!
Вчера катался к электрику! проковырялись около 2 часов!
Почистили все ВДшкой, все прозвонили в оба конца! Везде все звониться и питалово подается! Все показатель +- одинаковые
В конце концов скинули клему и собрали почистив предварительно(но если честно все разъемы были чистые)
В результате подвеска вродь как ожила, но по субъективным ощущениям как будто не до конца как было!
Пока буду ездить так, не табуретка - уже хорошо
ездил к Сережи на подол?
С уважением Дмитрий
