Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192617 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Подпишусь...
У меня начались затупы, но только в жару сильные,  и только на 3.5.- 4 т.оборотов. Не растут выше обороты во время движения, на холостых все нормально.
Но у меня возможно дело в катализаторе.
Эх....
220 т.км пробег.
Посмотрю сегодня коллектор.
С топливной надо начать) сетка в баке, топливный фильтр, проверка давления в рампе, а потом в катализатор.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Подпишусь...
Эх....
220 т.км пробег.
Уже проверили и все заменили - бензонасос ,фильтр под капотом, давление - всё ок.
Eddi
Заслонку в коллекторе сейчас подвигал - около 1мм люфт есть.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&noapp=1&v=06LQiJ22LrY
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Если обломыш оськи руками не вытянулся значит ось целая,
миллиметр это нормальных ход оси заслонки. Да и болтик стопроцентно в цилиндр попадает, стучков не было???)
да тут действительно после приведения в порядок топливной, в каты лесть надо, у меня на 320-350 один оплавился, во втором по   середине дыра прогорела.
Eddi
Спасибо,  успокоили )Но что-то
для профилактики надо сделать, укрепить как-то.А то теперь тревожно стало.
Каты мне высверливал один мастер,после чего только узнал что так категорически нельзя делать. Возможно обломок где-то поперёк встал. Тем более до этого в районе катов что-то громыхало,будто камушек. Потом стихло.
saturn76
    • Prado 150
<a href="https://www.youtube.com/v/zrGKXa208dk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/zrGKXa208dk</a>
Вопрос к знатокам: нормально ли работает движок?
Eddi
В целом нормально. Но цепь уже заметно шелестит - просится к скорой замене.Пробег видимо около 200 с хвостиком?
saturn76
    • Prado 150
93
Eddi
93
Вы покупаете этот авто?  И вам сказали что 93 пробег?
kranium
Я конечно не знаток но у меня также стрекочет причём когда брал на 75 тыщах, что сейчас - одинаково...
