Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192621 раз)
TRIFOLIUM
В целом нормально. Но цепь уже заметно шелестит - просится к скорой замене.Пробег видимо около 200 с хвостиком?
По этому поводу специально разговаривал с несколькими официалами - на этом двигателе нет регламентной замены ни цепи ни натяжителей. При должном обслуживании ходит далеко за 300.
Вопрос возник, когда при выборе авто один из продавцов с гордостью заявил, что на 160 тысячах регламентно была заменена цепь.
С уважением, Дмитрий
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Ну я не особо спец,  двиг с цепью всегда чуть шумные работает, но если сомнений в пробеге нет, то все ок.  Да и по звуку ничего криминального нет.
saturn76
    • Prado 150
93
Вы покупаете этот авто?  И вам сказали что 93 пробег?
уже купил. Насчет скручен или нет, точно сказать не берусь, но вроде один хозяин, сервисная книжка, внешне ухожен, на диагностике косяков не нашли...
Smart
Нужно было разговаривать не с официалами, а с работягами.
Почитать тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.msg6349730#msg6349730
"При должном обслуживании" ... может что-то там и ходит "далеко за 300", но вот на деле не ходит. может обслуживание "не должное", может еще что-то.
Заслонку в коллекторе сейчас подвигал - около 1мм люфт есть.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&noapp=1&v=06LQiJ22LrY
Если обломыш оськи руками не вытянулся значит ось целая,
миллиметр это нормальных ход оси заслонки. Да и болтик стопроцентно в цилиндр попадает, стучков не было???)
да тут действительно после приведения в порядок топливной, в каты лесть надо, у меня на 320-350 один оплавился, во втором по   середине дыра прогорела.
Спасибо,  успокоили )Но что-то
для профилактики надо сделать, укрепить как-то.А то теперь тревожно стало.
Каты мне высверливал один мастер,после чего только узнал что так категорически нельзя делать. Возможно обломок где-то поперёк встал. Тем более до этого в районе катов что-то громыхало,будто камушек. Потом стихло.
Ну сделай вот так:
1)Разрезаем коллектор.
2)Выкручиваем стоковые винты.
3)Достаем заслонку.
4)Подбираете хорошие винты большей длины- чтоб шляпка была сильно больше отверстия в заслонке.
5)Берете гайки, лучше самоконтрящиеся- то же по-шире.
6)Берете анаэробный резьбовой герметик красный.
7)Сначала винтами подтягиваете заслонку к оси- винтами.
8)Потом анаэроб и гайки на винты с обратной стороны- так выйдет, что напряжение от винтов снимите поджимом гайки
с обратной стороны- ось теперь не лопнет.
9) после затягивания гаек - вальцуете винты со стороны гаек, чтоб немного расплющить концы винтов.
10) Запаиваете коллектор и промазываете герметиком.
Теперь даже если каким-то чудом ось лопнет и заслонка упадет, винты и гайки останутся на ней и ничего не попадет в цилиндр.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Отличное профилактическое решение +
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
<a href="https://www.youtube.com/v/zrGKXa208dk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/zrGKXa208dk</a>
Вопрос к знатокам: нормально ли работает движок?
Не знаток.
Из того что знаю это нормальная работа 1gr, стрекот слева есть нормальная работа эл-магнитного клапана абсорбера
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Надо бы голосовалку прикрутить - на каком пробеге произошло, для понимания общей картины
Всем здоровья !!!
Smart
Можно конечно, но общей картины Мы не получим.. Во-первых это достаточно специфическая поломка, которую
многие не диагностируют, даже если все развалилось. Во-вторых многие просто не знают об этой болячке, тема
достаточно старая,- но активность в ней маленькая.
Я помню и то, чисто случайно нашел ее, после чего для профилактики сделал себе коллектор, т.к.
у меня стоят новые оригинальные поршни с новыми кольцами и остальными потрохами- а это вдвойне обидно,
если туда болт свалится:)
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
... Во-первых это достаточно специфическая поломка, которую
многие не диагностируют, даже если все развалилось. Во-вторых многие просто не знают об этой болячке, ...
Совершенно верно, вот я проездил со сломанной заслонкой полтора года, накатал 35000 км. Машину взял на работе, 2003 год, пробег 300000, заслонку сломали до меня. Проблем никаких не было, за исключением расхода масла - примерно 250-300 мл на 1000 км пробега. Под влиянием форума недавно на очередном ТО решил пошевелить эту ось - а она гуляет. Сняли коллектор, резать его не пришлось - заслонку вытряхнули в направлении БДЗ. Болтик не нашли, видимо ушел через 6-й цилиндр. Отверстие от оси заглушили, буду пока ездить так.
Думаю, при покупке б/у Прадика с двигателем 1GR вероятность нарваться на сломанный коллектор достаточно велика. И если не знать, что искать и где смотреть, то можно ездить годами и даже не догадываться, что в коллекторе беда.
nexplus
    • Prado 120, 2006 R2D2
приветствую!)
я теперь тоже в клубе кто встрял на капиталку из за этой проблемы)
давайте тему в топ поднимем чтобы все у кого такая машина и двигатель сделали себе ревизию)
