Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192624 раз)
Smart
Smart я прокладку 2 года назад менял, опять новую покупать или можно ее оставить?
новую.
Smart
Smart, а чем резали коллектор? Нагретым лезвием каким то?
два варианта:
1) 110мм болгарка, с самым тонким диском. В магазинах по-моему 1мм, но есть и тоньше- у оружейников.
2) нагретое лезвие и проплав. / либо греть сам коллектор стр.феном и резать перочинным.
kranium
новую.
А момент на болтах коллектора какой?
kulibin
У меня 160 000...мне уже лезть туда? По фотам smarta все понятно что и как делать...по идее ничего сложного...Уточню- коллектор снимать или можно на машине его запилить?
Перед тем как будешь снимать- нужно приобрести прокладку впускного коллектора. номер 17176-31010 и закрутить
уточню по прокладке: была замена на 17176-31160.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Я так и не понял, а для чего эта заслонка стоит? Это же не дроссельная заслонка?
kranium
Ну это типа изменяемая геометрия впускного тракта, только если с ней случится поломка такой гемор приключится с движкой!!!
Smart
ACIS − Система изменения геометрии впускного коллектора (Acoustic Controlled Induction System). Эта система является собственной разработкой компании Toyota. Она способствует увеличению мощности и крутящего момента двигателя по всему диапазону частот вращения.
Принцип работы системы ACIS заключается в том, что ECU двигателя получая информацию с различных датчиков двигателя (датчик положения дроссельной заслонки, тахометра и т.д.) и в зависимости от конкретных условий работы закрывает или наоборот открывает заслонку, разделяющую впускной коллектор на две части. В следствии чего увеличивается или уменьшается рабочая длинна впускного коллектора.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
А если ее совсем убрать, насколько скажется на работе двигателя? Расход и мощность на разных режимах. Может проще ее ампутировать?
UKa
Не мешайте машине работать. Сама по себе эта заслонка не ломается. Единственный вариант, это когда происходит возгорание ТВС во впуске (обратный хлопок). И то такое возможно только у тех, у кого установлено ГБО. На бензине нужно постараться создать условие раннего зажигания.
kulibin
Давайте спросим у тех, кто столкнулся со сломанной заслонкой, на чем они ездят? На ГБО или бензине?
Как я понял из первого поста, мотор был чисто бензиновый, без ГБО.
