Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192618 раз)
surfmarine
    • Прадо 3,0 2014г
Есть такой коллектор. Купил прозапас . Перешёл на Прадо 150 1kd , стал не нужен. Обращайтесь в личку.
odmin4eg
    • 4Runner 215
на 99% попадаю в дружную группу
в 5м гошке
надо вскрывать коллектор, или камеру в него пихать смотреть что там...
коллектор у меня снимался 85 тысяч км назад.
Smart
в 5м гошке
На верхнем фото- куски вала заслонки или что? Будь добр распили коллектор- сфотай вал и саму заслонку...
Не могу понять что это, скорее всего вал лопнул "кусками".. но как это возможно млять!!!
Или это уже куски поршня?
odmin4eg
    • 4Runner 215
похоже я выйграл в спортлото, впуск снимали 85 тысяч км назад, и вот ловлю это в горшке, или инопланетяне или ось заслонки.
Впуск на днях увезу в ремонт, сейчас разговаривал со знакомым у него сосед бывший мастер местной тойоты, друга то сразу предупредил про эту "болячку", и с удивлением слышит, что я о ней не знал, мол ему её спецом проверяли как-то.
повезу впуск к этому самого сотруднику, он мол уже не один коллектор вскрыл пока в тойоте работал..
Smart
Похоже выиграл...
Но для меня загадка, как л/с ось могла лопнуть вдоль... т.к. эти куски похожи именно на это.
В любом случае- держи в курсе и попроси мастера сделать фото "остатков" вала.
kranium
У меня 160 000...мне уже лезть туда? По фотам smarta все понятно что и как делать...по идее ничего сложного...Уточню- коллектор снимать или можно на машине его запилить?
Good
  • Good
    • gx460
где в Москве можно сделать такую профилактику?
Дьявол водит Prado
Smart
На машине будет не очень удобно, мягко говоря... но, это дело десятое. Главное, что на машине- пока будешь возиться с мелкими болтиками/гайками - обязательно уронишь что-нибудь в цилиндр. И тогда, придется не только снимать коллектор, но и пару-тройку часов лазить магнитиком по всем горшкам, с целью обнаружить то, что уронил.
Перед тем как будешь снимать- нужно приобрести прокладку впускного коллектора. номер 17176-31010 и закрутить все это дело с дин.ключом по моменту, равномерно. Т.к. если тянуть "от балды" - пластик ведет и со временем образуется "внештатный подсос" и все сопутствующие неприятные вещи.
kranium
Smart я прокладку 2 года назад менял, опять новую покупать или можно ее оставить?
Stepan
Smart, а чем резали коллектор? Нагретым лезвием каким то?
