Автор Тема: Датчик масла - долго горит при первом старте (дизель)  (Прочитано 10890 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
Добрый день всем, ВСЕ ЗНАЮ - ВСЕ ЧИТАЛ!
Много тем создано про этот датчик, НО в моем случае вопрос открыт...
Проблема (или нет) - После запуска (на холодный мотор) двигателя 1,5 сек горит красная лейка,
если заглушить и запустить по новой все гаснет еще при работе стартера.
вот тут ВВВ.youtube.com/v/J4pOdYW0sJM - лейка гаснет еще при работе стартера (движка вроде холодная по датчику темп.)
Мотор 1KD-FTV 3.0 (166 л.с.)
Поменял масло (0w-40 Aral)
Фильтр с обратными клапанами.
Сетка чистая (фонарем посвятил все гуд) - прошлый раз снимал поддон и сетку чистил.
Давление масло должно быть тоже норм - иначе хотя бы мигал при движении....
У меня одного так или у кого еще ??
(еще раз все темы прочитаны-все рекомендации "гуру" выполнены)
lomaster
    • Самалет
Перейдите на другую марку фильтра.Да кстати какой фильтр в данный момент стоит?
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Да, первым делом фильтр нужно проверить. Была тема недавно, с такой же проблемой столкнулись.
Курс у нас один - правильный!
+1 за смену фильтра.
попробуй МАNN
lomaster
    • Самалет
И Нито ,не плохие.Пока идет чистый Джапан.Сам такой пользую.
Rider84
Я knech использую, ставил на 120 и 150, полет нормальный. До этого ставил mann - тоже хорошо себя показал.
Психос
    • LC 120 Disel
Стоял Mann, сейчас BluePrint....
К сожалению от марки фильтра не зависит...  (проблема была при разных фильтрах)
Может у кого еще идеи?
Stepan
Ставлю кнехт-мале. Встречался случай недержания обратного клапана один раз. А так, вроде нормально.
_dim_
Была такая же фигня с оригинальным фильтром. После замены фильтра на Nitto проблема ушла, лампочка горит не более 1 секундs при первом запуске. Оригинальный фильтр распилил - сделан некачественно, похоже что подделка. С тех пор перешел на Nitto
Психос
    • LC 120 Disel
Лампочка горит 1 сек после запуска двигателя??? Или при работе еще стартером??? Важно..
