Автор Тема: Чип тюнинг 1GD (2,8л)  (Прочитано 370442 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Чип тюнинг 1GD (2,8л)
« Ответ #200 : 04 03 2017, 10:00:55 »
Откатал я свои положенные для адаптации 100 км и даже больше, после прошивки. Впечатления: есть небольшой прирост в тяге, именно не большой т.к. до этого стояла коробочка. Но гложат смутные сомнения что происходит это за счет того, что авто дольше едет на 5 передаче, не переключаясь на 6, потому и в ускорении на обгонах веселее. Как понял? Да вот вчера поехали за город, машин мало, почти свободно. Еду 110-120, обороты около 2000. Чуть отпускаю педаль газа, ощущается легкий характерный толчок и обороты падают. Вот поэтому кажется что тут не все честно, я про мощность. И еще, когда шел со скоростью 100-110, без ускорений, ровно и спокойно, слышалось как странно двигатель работает: как синусоида - больше меньше.На тахометре не видно, но ощущение как будто то больше, то меньше обороты, но поскольку это очень быстро происходит, это только слухом определяется, тахометр не успевает реагировать.
По расходу получилось 8,8-9,3, 4 человека в машине, в среднем считай 260 кг.
Ну пока все
Я делал чип тюнинг у партнера форума - ТЛ ЧИП, у них своя тема в разделе тюнинг. Когда прошивали мой 2.8, то было сказано, что на 2.8 адаптация 600-700 км. И в реальности это так. Пока адаптация идет, то авто будет ехать лучше каждый день, Вы это сами заметите при увеличении пробега.
подскажите где находится блок искусственного интеллекта у прадика , ну тот которому необходимо адаптироваться? адаптация требуется тока мозгам человека прошившего авто для того что бы успокоится и забыться и соответственно не  приехать забрать свои деньги назад. а вообще в течстриме есть только один  пункт как адаптация АКПП после сброса адаптации или замены определенных датчиков . ну или после введения компенсационного кода акпп (табличка на коробке). которая проводится с подключенным компом в течении 10 минут . требуется три четыре заезда с нуля и до 110км.час с определенными условиями и только лишь для устранения дерганья при переключении (ни о каких 100-600км речи там не идет) ... больше не в одном случае никакой адаптации для двигателя не существует. (не будем считать замены дроссельных заслонок и тому подобного. так как после прошивки калибровки заслонки и  датчиков остаются неизменными)
Прошивальщики может мне кто то доказать обратное и ткнуть носом в ту область что именно должно адаптироваться . ну есть же какое то объяснение вашей адаптации ну там форсунки ссать начинают лучше, воздух сосать станет мягче .. ну или ваша версия ?...   конкретно вопрос -Что именно должно адаптироваться после прошивки ? . и почему после дилерской прошивки нет указания что, что то должно адаптироваться ?. так же можно показать в  Techdoс описание процесса адаптации. если конечно после вашей прошивки авто осталась тойотой принципе .. Спасибо.
АА
  • 150 2,8
« Ответ #201 : 04 03 2017, 14:53:37 »
Согласен полностью! И чип снял! Не понравился.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #202 : 04 03 2017, 21:04:57 »
Ну что сказать, все мы надеемся на чудо. Иногда и сами его себе придумываем. В принципе все вышесказанное есть правда, если не доказано обратное. И ведь полная правда, когда у ОД прошивали новую прошивку, та что за дерганье коробки и СФ отвечает с кнопкой, никто не говорил что первые 250-300 тыс. км будет обкатка и адаптация, уж потом попрет. Залили и поехал, и все. Кстати заливали минут 20-25, а тюнинговую 3 минуты. Уж не знаю почему. Может нас разводят?
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #203 : 04 03 2017, 21:58:12 »
Может нас разводят?
Так давно об этом стоит задуматься ;D ;D ;D
rubo979⛽️
« Ответ #204 : 04 03 2017, 23:43:54 »
На самом деле, фраза разводят, относится к тому что двигатель и коробка должны адаптироваться. Мне кажется это лукавство, а вот отличие от стока есть. Не вау, не прет как танк, а просто машина на обгонах явно живее. Вот в принципе и все, так ради этого и все задумывалось.
Томат
« Ответ #205 : 05 03 2017, 09:31:45 »
В чем лукавство, если ЭБУ запоминает параметры работы двс и акпп, обрабатывает их и адаптируется к стилю вождения?
rubo979⛽️
« Ответ #206 : 05 03 2017, 09:38:45 »
Тогда почему ОД заливая новую прошивку, не говорит про адаптацию? Неграмотные наверно
Томат
« Ответ #207 : 05 03 2017, 10:00:12 »
Потому, что заливая новую прошивку, возможно, прописанную адаптацию она не затрагивает, и она остается, далее в зависимости от изменений в стиле вождения, корректируется.
Sattv7130
« Ответ #208 : 05 03 2017, 10:39:06 »
ещё раз говорю. адаптация может нарушаться-сбрасываться только для акпп , а  при замене определенных узлов и деталей, некоторых датчиков . должна выполнятся инициализация . но это выполняется не ездой. единственное что говорится про езду после выполнения инициализации это- провести дорожные испытания .. и только как я писал выше для адаптации акпп  требуется движение минимум три заезда с определенной процентной величиной открытия дросселя (нужен комп включенный) и определенная скорость движения. ни для каких заливаемых прошивок двигателя никакие адаптации  не требуются . просто представать что вы в комп установили программу косынка сколько нужно времени в неё играть что бы она адаптировалась под все элементы платы, процессоры , датчики  компьютера ?
Томат
« Ответ #209 : 05 03 2017, 10:49:55 »
Sattv7130, еще раз скажи!
Датчики ни какого отношения к прошивки не имеют, считывает Электронный Блок Управления (его можно назвать по разному), который обрабатывает, инфу данную от датчиков в том числе и узлов и даже агрегатов!
Как правило прошивальщиком (так мы их здесь называем) проще снести все, и установить свое, чем влезать и прошивать все по отдельности.
