Повышенный износ задних колодок
Автор Тема: Повышенный износ задних колодок  (Прочитано 56928 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Повышенный износ задних колодок
« Ответ #210 : 15 07 2024, 22:02:59 »
именно алгоритм, на задний контур работает электро усилитель .. ибо от таких маленьких колодок и всего по одному поршню, без оного было бы толку, как от козла молока
В комплектациях 2,7, хватает же тормозного усилия. У них без электроусилителя система. Думаю этот насос больше для системы А-TRC нужен.
нет, насос работает при торможении. он нагнетает давление в гидроаккумулятор, посредством давления в нем, при нажатии на педаль идёт усиление, как раз для задних суппортов, через 5-7(в идеале) нажатий на педаль, давление в ГА падает и моторчик снова включается и приводит насос в действие, и если бы этого не происходило, то ты бы не смог нажать на тормоз и притормозить, верней смог бы, но прикладывал бы сверх усилия, так как педаль тормоза встала бы колом.
А у тебя на 2,7 главный тормозной работает с вакуумным усилителем, поэтому тоже хватает усилия при нажатии.
« Ответ #211 : 15 07 2024, 23:11:00 »
Это понятно, что системы разные по принципу.
Вот для чего-то они же сделали разную конструкцию? В рестайлах крайних из Казахстана на 2,7 тоже ставили ГТЦ с электронасосом, и у них  была система A-TRC, в обычных 2.7 просто TRC.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #212 : 27 07 2024, 09:08:20 »
У меня повышенный износ задних колодок был связан с их подклиниванием в посадочном отверствии. Сейчас установил новые, сточил немного края на точиле и смазал..посмотрим  как оно будет. Теперь колодки свободно входят в посадочное место и подклинивают.
UA1ZOZ
« Ответ #213 : 27 07 2024, 09:10:40 »
..и не подклинивают
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #214 : 31 07 2024, 14:39:41 »
У меня была похожая проблема, вплоть до того что после мойки и стоянки авто на выходные, в понедельник одно из задних колес просто прилипало к колодкам и выезжал на трех колесах пока не отрывался диск от колодок. После этого взял за правило 2 раза в год обслуживать тормозные механизмы (у нас это больное место) и вроде как проблема исчезла. Раньше задние колесные диски (ну и тормозные соответственно) были горячими даже на трассе, видимо колодки терлись о диск, сейчас все норм. Ну как вариант предложил
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Roman150
    • Prado 150 2.8d
« Ответ #215 : 31 10 2024, 21:39:55 »
Господа! День добрый!  А кто (где ) в Москве может правильно диагностировать и устранить причину повышенного износа задних тормозных? Всё  по классике Prado 150 2018г.в. Задние колодки любые ( дешёвые и дорогие, оригинал и все остальные) больше 10 тыс не ходят. Задний диск греется. Хочется к толковому мастеру! Спасибо!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #216 : 01 11 2024, 08:01:38 »
Скорей всего суппорта подклинивают, состояние поршней, пыльников нужно смотреть, направляющие смазать, это должен знать любоймаломальский мастер, больше там ничего такого нет, чтобы влиять на износ колодок
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #217 : 01 11 2024, 14:36:42 »
Добрый.
Если ближайший- проверенный к тебе и не жалко денег, то тойота на Дубровке.
Если готов прокатиться почти до м. Рижской, то черкани в личку.
Делай людям добро и бросай его в воду
SergeyIT73
« Ответ #218 : 28 11 2024, 23:57:36 »
Вот здесь залез, с сообщения 269 пытаюсь изложить мысли.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=57590.260
SergeyIT73
« Ответ #219 : 29 11 2024, 00:16:42 »
Да, все верно. Электроусилитель нужен не только для помощи основной тормозной системе (как обычный вакуумник), он еще выполняет роль самостоятельного механизма торможения, например в антипробуксовочном режиме, нужно ведь взять давление, чтобы открыть клапан и притормозить буксующее колесо. В системе EBD, чтобы добавить тормозного усилия.
Вот здесь, пытался высказать свое мнение как все работает (сообщение 497).
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.490
